  • 7127查看
求助:福特全顺(柴油)发动机转速表故障
发表于 19-9-2007 00:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特全顺发动机转速表故障,怠速或低速的时候转速表为零(一点都不动)!同时发电机工作标志的仪表灯有一点很小很小的微亮,在时速80公里(发动机转速为2200转)以上就一切正常,低于转速2200转后又急降为零!
请高手帮忙帮忙!
发表于 27-5-2008 14:26:00 | 显示全部楼层
在怠速时发电机输出电压低于蓄电池电压,但是低的不是很多
转速表的转速信号来自于发电机
由此可以判断发电机在低转速时输出电压和信号有问题
重点检查发电机皮带的松紧度、碳刷的磨损情况、输出线束的连接等
如果条件允许的话,建议更换发电机总成。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-5-2008 17:05:24 | 显示全部楼层
没接触过此车型,不好发表意见。
一般维修思路,首先确认转速表的参考信号来自于哪里。是来自曲轴转速传感器,或其它转速同步信号。是产生这些信号的传感器损坏呢,还是电气连接线束损坏。然后确认转速表及其线路是否正常。
认真分析,冷静思考,解决故障应该不会太难。等你好消息。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-5-2008 19:14:27 | 显示全部楼层
对了,还要看看转速传感器的安装调整状况,特别是与信号齿的间隙。(如果有的话)
GMT+8, 13-4-2026 23:10 , Processed in 0.419484 second(s), 39 queries .
