  • 4680查看
汽车基本常识
    发表于 19-9-2007 08:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车主要参数
    这些参数反映出汽车的技术性能以及适用范围,有下面几项。
    1、 整车参照
    ??1) 外形尺寸:长×高×宽
    ??2) 重量参数:整车自重(千克)、总质量(千克)、载质量(千克)、空载轴荷分配等。
    ??3) 通过性及机动性参数:最小离地间隙(一般为驱动桥壳最底点与地面之间的距离)、前悬、后悬、接近角、离去角、轴距、轮距、最小转弯半径。
    ??4) 容量参数:载质量、座位数、货厢容积、行李厢容积、燃油箱容积等。
    ??5) 性能参数:有最高转速、最大爬坡度、起步加速时间、各挡加速时间、百公里油耗量、制动距离等。
    2、发动机参数
    ??1) 发动机型号与生产厂家。
    ??2) 发动机形式:包括冲程数、缸数、汽缸排列方式(直列用"L"表示,V型排列用"V"表示)、汽油机还是柴油机等。
    ??3) 冷却方式:是风冷还是水冷。
    ??4) 性能参数:包括最大功率、最大扭矩以及最低燃料消耗率等。还给出最大功率和最大扭矩时对应发动机转速。
    ??5) 尺寸参数:包括发动机排量、压缩比、缸径×行程、外形尺寸与重量等。
    ??6) 燃油供给方式:是化油器式还是燃油喷射方式。
    ??7) 废气排放控制装置。
    3、底盘参数
    ??1) 传动系多数:
    ??i. 离合器:离合器的型号(是机械摩擦式还是液力变扭器等)、摩擦片数目、压紧装置类型(是膜片弹簧式还是螺旋弹簧式等)和摩擦片尺寸等。
    ??ii. 变速器:主要有变速器的型号(是手动还是自动)、前进档位数以及各档传动比等。
    ??iii. 主减速器:主要有主减速器齿轮型号和主减速比。
    ??2) 转向系:主要有转向器型号和转向器速比等。
    ??3) 制动系:主要有制动器结构型号(鼓式或者盘式)、制动蹄或制动盘直径、驻车制动器以及制动系管路等。
    ??4) 悬挂装置:主要有悬挂的种类(独立与非独立)、弹性元件的种类以及减振器的布置等。
    ??5) 轮辋、轮胎规格与种类等。
    4、发动机布置与驱动形式
      发动机布置分成前置、后置和中置三种。
      驱动类型有前轮驱动、后轮驱动和全轮驱动。
      驱动形式是指驱动轮数目,用下式表示: 全部车轮数×驱动车轮数(车轮数控车轮毂数计算)。
    发表于 19-9-2007 15:27:09 | 显示全部楼层
    谢了啊,学了不少知识啊
    发表于 19-2-2008 13:07:04 | 显示全部楼层
    看起来不错~谢谢分享~~~
    发表于 20-2-2008 21:13:44 | 显示全部楼层
    学了不少知识啊
    发表于 12-6-2008 09:21:42 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢
    发表于 3-12-2008 20:16:11 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢
    GMT+8, 23-4-2026 08:08 , Processed in 0.387315 second(s), 40 queries .
