  • 2661查看
  • 7回复
CATIA一些技巧
发表于 24-9-2007 12:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA是由法国Dassault公司开发的集CAD/CAM/CAE于一体的优秀三维设计系统,在机械、电子、航空、航天和汽车等行业获得了广泛应用。由于该软件系统庞大、复杂,不像AutoCAD等二维软件一样容易掌握,加之有关软件应用的书籍和资料又少,要熟练使用该软件,不仅需要在学习和应用中慢慢地摸索和体会,还需要与其他人多多交流、相互学习。下面就简要介绍一下笔者在学习和使用该软件的过程中所掌握的一些技巧。
1.螺母的几种画法
⑴先画好六棱柱,然后用小三角形旋转切除。
⑵先画圆柱,然后将圆柱上下底面边缘倒角,再用六边形拉伸向外切除。
2. 三维零件建模时的命名 零件建模时,系统会自动在其模型树的开头为零件命名,一般为Part1,Part2…等默认形式。而在每次开机进行零件建模时,模型树中默认的零件名字可能会有相同的。由于零件最终要被引入装配图中,具有相同零件名字的零件不能在装配环境中同时被调用,这时需要将重复的名字重新命名。如果装配一个大的部件,可能会多次遇到这个问题。为了避免这些不必要的麻烦,笔者建议在进行三维零件建模之前,事先将系统默认的模型树中的零件名字改成该零件文件保存时将要用的名字,这样不仅避免了零件名字的重复,还可方便零件的保存。
3. 公差标注 在零件的工程图中时常有如ф39±0.05的公差标注,CATIA默认字体SICH无法按要求进行标注,标出的是ф39 0.05的形式。这时可以将公差类型设置为TOL-1.0并用αCATIA Symbol字体标注。
发表于 16-10-2007 23:37:38 | 显示全部楼层
我正在学习CATIA
这些资料都有用阿
    23-3-2019 09:17
    发表于 18-10-2007 20:11:33 | 显示全部楼层
    学好了,前途就来了?
    发表于 12-3-2012 22:32:17 | 显示全部楼层
    谢谢分享,正想问关第3条的问题呢
    发表于 12-3-2012 22:57:44 | 显示全部楼层
    这好像是从百度上复制过来的
    发表于 4-4-2012 13:26:08 | 显示全部楼层
    最近正在学这个软件,还是用帮助的,谢谢了!
    发表于 5-4-2012 13:22:24 | 显示全部楼层
    能搞一些插图描述就好了
    发表于 11-4-2012 22:54:58 | 显示全部楼层
    恩恩 刚开始学习 谢谢指导
    GMT+8, 16-6-2026 05:28 , Processed in 0.408428 second(s), 40 queries .
