  • 10717查看
  • 10回复
如何在CATIA中写字!!!
发表于 25-9-2007 12:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先进到catia drawing 里面写下你要的字,字体最好写选仿宋(其他亦可,有问题在慢慢解决)
2.另存文件以.dxf格式
3.打开刚才保存的dxf文件,发现字体变为空心字
4.新建一个part,选择任意一个平面进路草图后,将空心字后复制粘贴上去,退出草图,缩小图,会发现己经有字体在上面
5.双击草图,可以调整字体到你想要的方位(当然可以贴到面上了,自己慢慢试下)
不知道对你有没有帮助,?
    23-3-2019 09:17
    发表于 1-11-2007 20:23:44 | 显示全部楼层
    好样的,支持一下了,
    发表于 17-11-2007 21:20:18 | 显示全部楼层
    新手练习一下,希望多给经验
    发表于 16-5-2008 19:54:14 | 显示全部楼层
    很实用
    发表于 17-5-2008 09:43:03 | 显示全部楼层
    看到过在装配或者是零件里面直接写字的,不知道是怎么完成的
    发表于 25-5-2008 20:06:48 | 显示全部楼层
    不行啊
    显示“不允许粘贴”
    请楼主详细说明
    万分感谢!
    发表于 20-8-2010 19:12:57 | 显示全部楼层
    是啊,我也出现同样的状况: 不允许粘贴
      这究竟是为什么呢?
    发表于 20-8-2010 20:48:29 | 显示全部楼层
    知道了!
      应该要补充下: 保存的dxf件要用catia打开才可复制进去。
    这样就没问题了,我试过了。
    发表于 22-8-2010 16:00:25 | 显示全部楼层
    我给你个教程吧  这样看起来是很直观的 希望对你有帮助
    发表于 22-8-2010 23:12:00 | 显示全部楼层
    不错,很实用。有没有更直接一点的方式!
    GMT+8, 13-6-2026 19:09 , Processed in 0.351702 second(s), 43 queries .
