  • 3494查看
假如公路上跑的所有车辆 都不用汽油。柴油。能行吗?
发表于 26-9-2007 18:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新来咋到,请各位前辈多多关照。
请各位说出你的见解。探讨下这个问题。谢谢。
很久以来我就有个想法:
就是所有的陆路交通工具,都不用矿物燃料,全改成压缩空气驱动,
为此上过不少有关"以压缩空气作动力的网站,想看看在技术上,有无可能!"
如果行得通,那我国也不会被别国说成是第一污染大国!
中国人的(你,我,他)健康水平和生活环境,将大大提高!我们的下半生,乃至子孙后代,都会
生活在没有空气污染,不会出现象"太湖事件",那样的污染事故,(使上百万人无水喝的事故)
使我们生活在,蓝天,白云,碧水,鸟语花香的国家!是我们求之不得美丽国家!
现有的"录色能源"交通工具,有以下几种.
A,燃料电池,
B,烧氢气,
C,太阳能,
D,电池车,
E,压缩空气,
F,有机燃料--酒精.
我作过比较,各有利弊!
但还是以"压缩空气作动力"的交通工具,优胜,最有利,它是零污染!!
比较就可知,
A项:技术不够成熟,昂贵,在载人飞船(扬立伟那个飞船,得到实用,)上用!
还不到用于大众交通工具上!
B项,氢气具有危险性,须要贵金属.成本高.目前还未有达到低成本提纯氢的技术.
C项,太阳能的硅片,也太贵,而且受天气影响大,硅片转化成电的效率不高,
每年澳大利亚的太阳能车比赛,不说别的,光它的外型,也不适合大众交通的要求!
D项,这项技术随然较成熟,电池自行车已满地跑,普及率较高,但电池汽车还不能,叫政府认同!不发牌!而且旧电池会造成二次污染!
更要命的是:充电时间太长!电池贵,一年就要换,
F项,我国是个人多地少的国家,烧酒精要占用大量保贵的土地!不能和巴西比,美国近年也推广生物燃料,其结果是造成全球粮价大涨,  穷人倒霉!
E项的优势!
1,空气是用不完的,
2,零污染,
3,技术简单,不须贵金属,钢材在我国是既多又便宜,而气马达,
储气罐,各种气阀,气管,各种气阀,生产厂家,在华南,华东有几
千家,(过去其产品主要供给工矿企业和出口).
4,易保养,充气快速,(几分钟即可加满气,比加汽油还快!甚至
可做成,"易换气罐,"车到加气站,换个有气的罐,把空罐交给气站即可!
5,可带负荷起动,而不会坏!其传动系柔顺,成本低!易推广应用!
6,有成熟的!
扬州市一家厂的气动自行车打算明年大批生产!
可用于汽车的气马达,柱塞式气马达.
可用于自行车,摩托车的,叶片式气马达!
小型的也可用于航模上.
这种航模小飞机,在广州的"吉之岛"超市就有卖,还带有加气泵!
200元左右一架(各种型号)加拿大出产.
我的主张对吗?你有何更好的办法?
我想,我的主张行的通,那全国的 "加油站"都可改成"加气站,"
有人会说:压缩空气,也要用电,加重发电厂的负担,也会加重污染
!你说呢?
发电厂的污染与全国跑的车辆的污染,那个污染重些?
而且还可以大力发展--核电站,风电,水电,和“气化煤“建坑口发电厂,
使煤在矿井下缺氧燃烧的技术和装备已经成熟。用煤气发电,当然污染少的多!
这将是一个系统工程,如果国家能把它,作为能源战略发展。就能使几千万人
找到工作,
你有何好办法,能减轻发电厂的污染?
央视也报道过,乌拉圭一个教师,用普通自行车研制出一辆气动自行
车,跑的和汽车一样快.
湖南卫视也报道过,一个老大爷制成一辆,空气动力汽车!
今后就看国家是否把它作能源战略来发展!准许上路,上牌,和大力推广应用的问题?!!!
以上报道说:一年节约的汽油,柴油.等于大庆油田一年的产量!!!
我们今后还需为能源缺乏,发愁吗?还用在污秽的空气中生活吗?
如果你的车想跑300--400KM不加气的话,那就须”高压储气管“,大概
其压力在200KG--300KG/平方厘米,(数于高压)
高压适合公交车,私家车.载重卡车。
下面的电视介绍,法国与深圳一家公司,现正合伙开发气动汽车。
请看视频。
http://tv.mofile.com/1zabhje3/[/url]
介绍------气动马达的原理和构造
文章长些,请朋友耐心看.如果你怕累,你就分段看,
想为 那些 不了解把机动车辆,改成以压缩空气驱动网友,的技术介绍,
其中有些微型气马达,完全可用在,航模,车模,船模上!
气动马达的特点2007-09-03 17:44
     各类型式的气马达尽管结构不同,工作原理有区别,但大多数气马
达具有以下特点:
    1.可以无级调速。只要控制进气阀或排气阀的开度,即控制压缩空
气的流量,就能调节马达的输出功率和转速。便可达到调节转速和功
率的目的。
2.能够正转也能反转。大多数气马达只要简单地用操纵阀来改变马达
进、排气方向,即能实现气马达输出轴的正转和反转,并且可以瞬时
换向。在正反向转换时,冲击很小。气马达换向工作的一个主要优点
是它具有几乎在瞬时可升到全速的能力。叶片式气马达可在一转半的
时间内升至全速;活塞式气马达可以在不到一秒的时间内升至全速。
利用操纵阀改变进气方向,便可实现正反转。实现正反转的时间短,
速度快,冲击性小,而且不需卸负荷。
3.工作安全,不受振动、高温、电磁、辐射等影响,适用于恶劣的工
作环境,在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能
正常工作。
    4.有过载保护作用,不会因过载而发生故障。过载时,马达只是转
速降低或停止,当过载解除,立即可以重新正常运转,并不产生机件
损坏等故障。可以长时间满载连续运转,温升较小。
5.具有较高的起动力矩,可以直接带载荷起动。起动、停止均迅速。
可以带负荷启动。启动、停止迅速。
    6.功率范围及转速范围较宽。功率小至几百瓦,大至几万瓦;转速
可从零一直到每分钟万转。
    7.操纵方便,维护检修较容易 气马达具有结构简单,体积小,重量
轻,马力大,操纵容易,维修方便。
8.使用空气作为介质,无供应上的困难,用过的空气不需处理,放到
大气中无污染  压缩空气可以集中供应,远距离输送
叶片式气马达工作原理
气马达是以压缩空气为工作介质的原动机,它是采用压缩气体的膨胀
作用,把压力能转换为机械能的动力装置。
    叶片式气马达的原理见图。叶片式气马达主要由定子1转子,2叶片,3
及4等零件构成。定子上有进、排气用的配气槽或孔,转子上铣有长
槽,槽内有叶片。定子两端有密封盖,密封盖上有弧形槽与进、排气
孔A、B及叶片底部相通。转子与定子偏心安装,偏心距为e。这样由
转子的外表面、叶片(两叶片之间)、定子的内表面及两密封端盖就
形成了若干个密封工作容积。
叶片式气马达原理
   压缩空气由1孔输入时,分为两路:一路经定子两端密封盖的弧形
槽进入叶片底部,将叶片推出。
    叶片就是靠此气压推力及转子转动时的离心力的综合作用而保证运
转过程中较紧密地抵在定子内壁上。压缩空气另一路经1孔进入相应
的密封工作容积。压缩空气作用在叶片上,各产生相反方向的转矩,
因此转子在相应叶片上产生的转矩差作用下按逆时针方向旋转,做功
后的气体由定子孔2排出,剩余残气经孔3排出。
    改变压缩空气的输入方向(如由2孔输入),则可改变转子的转向
    叶片式气马达多数可双向回转,有正反转性能不同和正反转性能相
同两类。在工作压力不变时,它的转速、转矩及功率均依外加载荷的
变化而变化。
    叶片式气马达具有较软的特性。
叶片式气马达图1
叶片气马达图2
叶片气马达参数表图3
(柱塞)活塞式气马达工作原理
作用,把压力能转换为机械能的动力装置。
    常用活塞式气马达大多是径向连杆式的,图为径向连杆活塞气马达
工作原理图。压缩空气由进气口(图中未画出)进入配气阀套1及配气阀2,
经配气阀及配气阀套上的孔进入气缸,推动活塞4及连杆组件
5运动。通过活塞连杆带动曲轴6旋转。曲轴旋转的同时,带动与曲轴
固定在一起的配气阀2同步转动,使压缩空气随着配气阀角度位置的
改变进入不同的缸内,依次推动各个活塞运动,各活塞及连杆带动曲
轴连续运转。与此同时,与进气缸相对应的气缸分别处于排气状态。
径向活塞式气马达
    活塞式气马达也具有软特性的特点。工作压力增高,马达的输出功
率、转矩和转速均大幅度增加;当工作压力不变时,其转速、转矩及
功率均随外加载荷的变化而变化。其基本情况与叶片式气马达大致相
同。
径向柱塞式气马达的构造
还有轴向式气动马达等等,不一一讲述拉.
有人怀疑它的效率能有多高?
它的效率 要从整个“产业链”来看.
"石油"是:--钻探-采油--运输--练油-运输-分销.你想这
要多少人力,设备,和投资?其效率也不过10--15左右!
"压缩空气"--除了"用电"的一个环节与石油相同外,其它都不要!
既是说:  一度电所产生的压缩空气,作的功,远大于,一度电从
钻探--分销的作功效率高很多!
再是:石油,目前已成国际争端的主因!国与国,弄不好,会因石油
开战,希性人命!
有那个傻瓜"元首"会把"空气"剧为己有?
气动马达,有高压,中压,低压,之分,就象家中煮饭烧菜的煤气罐,其压力
也很高!其出口处加一个减压阀,使煤气缓慢释放,不然炒菜锅还不被它吹上天!
微型气动马达,现已作到高转速,(我看到的就有20000转)
有些还加上"行星减速器",
下面有段录像,是用气动马达,做的单车,试车镜头.
请看:        http://6.cn/watch/463648.html[/url]
咱中国人DIY的气动自行车比"央视"报到的乌拉圭人做的那架,
既轻巧又美观。
[ 本帖最后由 laoztou 于 26-9-2007 18:57 编辑 ]
气动马达外型
气动马达外型
径向气动马达构造
径向气动马达构造
叶片式气动马达
叶片式气动马达
参数
参数
发表于 27-9-2007 19:07:46 | 显示全部楼层
这个不错,就是不知道可行性强不?
发表于 25-12-2013 23:05:00 | 显示全部楼层
这个理论上可行,但是我感觉实际操作起来比较麻烦。首先就是一个成本问题,你压缩空气的怎么卖?要想靠气体驱动一个车,那得要多少气量啊。其次就是你一台车的空气存储量,要走个百八十公里得给车配备一个多大的储气罐啊。再说这储气罐密封性一定要好,不然高压液化气还是挺危险,这就可能要求大钢瓶什么的。只是提出一点见解,仅供参考,LZ的想法还是蛮新颖的。
GMT+8, 25-4-2026 07:09 , Processed in 0.469628 second(s), 39 queries .
