  • 4207查看
丰田皇冠轿车怠速时发动机抖动
发表于 27-9-2007 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:丰田皇冠3.0(CROWN)轿车(装备2JZ-GE型6缸直列、3.0L多点电喷发动机),怠速时发动机抖动,尾气排黑烟,怠速时高时低,开空调时熄火。冷车启动正常,但热车停下一段时间后,启动困难,需踩下油门后才能启动。
    故障分析:由于燃油压力调节器内的膜片裂缝,燃油通过裂缝,经过真空软管,进入进气总管,因而燃油过多,混合气过浓,尾气排黑烟,怠速抖动。停机后燃油系统有保持压力,所以燃油继续经过油压调节器膜片的裂缝,漏入进气总管,总管内积存燃油过多,使混合气过浓,所以停车一段时间后难启动。将节气门开大时多进一些气体,有利于启动。油压调节器的真空软管靠近一缸,所以一缸混合气过浓,一缸工作不好。
    故障诊断与排除:首先调故障码,均正常。检查火花塞,有积碳,表示混合气过浓燃烧不完全。做断缸试验,一缸工作不好。用听诊器听喷油器动作声,各缸正常。检查燃油压力,压力正常。当拔下油压调节器真空管,检查油压变化时,发现真空管内湿润、有汽油。于是更换了燃烧压力调节器,故障排除。
发表于 5-11-2008 00:01:12 | 显示全部楼层
学习了,积累点经验,就是问问怎样知道的 “燃油压力调节器内的膜片裂缝”
发表于 18-1-2010 14:15:16 | 显示全部楼层
回复 2# wangyuhuanjing
    拔掉真空管就可看到管内有油迹了
发表于 23-1-2010 20:18:14 | 显示全部楼层
皇冠还有直列的?!!!
难道是老皇冠?
GMT+8, 3-5-2026 18:08 , Processed in 0.359302 second(s), 37 queries .
