  • 2038查看
黄金周自驾游与汽车轮胎保养
发表于 28-9-2007 20:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
再过几天,国庆黄金周就到了,许多车主都有自己开车去旅行的打算。不论您开的是新车还是旧车,轮胎都是自驾游过程中最容易出问题的部位。而许多交通事故都是由轮胎气压偏低或渗漏造成的。在中国,高速公路上所发生的交通事故中,有70%都是因爆胎而引起。所以轮胎的胎压是汽车安全行驶的一个非常重要的因素,也是出行前和日常轮胎保养中的一个重要的环节。
    米其林轮胎的专家建议车主朋友每次长途旅行前最好检查一次胎压,包括备用胎。检查胎压时应在冷胎状态下进行,也就是说至少停车3小时以后检查。因为冷胎的读数最准确。另外,胎压其实并不能简单从外观判断,而应该使用气压表进行检查,建议车主在出行前最好去专业的轮胎店,比如米其林的驰加店或4S店检查一下。
    当轮胎胎压低于标准胎压的时候,就是缺气行驶。轮胎缺气行驶是爆胎的祸根。其实,保持正常的胎压,也是行之有效的省油方法。平时在对车辆的使用过程中,应该过一段时间就用胎压表进行检测,并据此对胎压进行相应的调校。
    另外,轮胎的磨损情况也不可忽视。米其林轮胎的专家建议车主朋友自己先试着看看轮胎表面是否有异常磨损、裂痕或划伤。每个轮胎上都有“磨损极限指示标志”,就是花纹沟中的凸起部位,一般轮胎都会有图案指示。如果轮胎胎面任何一个部位磨损到和花纹沟槽中的轮胎“磨损极限指示标志”一样高度,就表明花纹沟深度不足1.6毫米了,这时就应更换轮胎了,否则在雨天,轮胎的抓地力可能突然丧失而导致汽车打滑。如果条件允许的话最好要戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即到专业轮胎店做详细检查。有毛病的轮胎不要舍不得扔。
    另外,还要检查气门嘴,气门嘴是橡胶制品,时间长了会老化。当气门嘴已经老化,无法保证良好的气密性,换轮胎时也必须更换气门嘴。
    最后,如果您在出游的途中轮胎不慎被扎或者爆胎,要自己更换轮胎,那么您需要注意以下几个与安全相关的小常识:首先要打开警告灯,警示后车注意避让。其次要拉起驻车手闸,若车停在坡道上,应在车轮下垫石块或木块以防溜车。然后将警示牌从行李箱取出,放在车后方,若是高速公路上,警示牌至少应放在车后100米处,一般路面则需在50米外。这样保证您安全放心的更换轮胎。
    “米其林安全俱乐部”祝大家国庆节快乐!我们“十一”假期回来后继续同大家探讨轮胎与安全的话题。
GMT+8, 4-4-2026 18:55 , Processed in 0.419169 second(s), 33 queries .
