  • 2056查看
两用燃料汽车的使用方法 驾驶员操作规程
发表于 12-10-2007 20:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、出车之前的例行检查
    (1)、检查气量:将点火钥匙打开,转换开关放在CNG位置,检查气量指示灯显示的气量情况。
    (2)、检查CNG供给系统是否泄露和是否有其他异常现象:异味;松动;磨损。
    (3)、发现泄露或其他异常现象,要及时修复和排除。确保无误后方可启动汽车
    2、启动发动机
    (1)、使用汽油启动:将转换开关放在汽油位置,按一般操作程序启动发动机。
    (2)、使用CNG启动:将转换开关放在CNG位置,按一般操作程序启动发动机,(此时燃气电脑自动用油启动,汽油工作指示灯亮,CNG工作指示灯闪烁),用油热车后,加大油门,使发动机转速超过2000转后再松开油门,燃气电脑自动转到用CNG工作(此时汽油工作指示灯灭,CNG工作指示灯亮)。
    3、行驶中CNG储气量的观察
    使用CNG行驶时,要随时观察转换开关上气量指示灯,当气量指示灯由绿灯变成红灯时,表示储气瓶内的天然气即将用完,汽车还可行驶十几公里,此时应到加气站加注天然气。
    4、行驶中燃料的转换
    为避免进行燃料转换时发生熄火和行车安全,应尽量在直道、视野良好的情况下,保持发动机中高转速工况下进行转换。
    (1)、汽油转换到CNG:发动机运转时,将转换开关由汽油位置切换到CNG位置,(此时汽油工作指示灯亮,CNG工作指示灯闪烁),将发动机转速升到2000转以上,再松开油门即可。(此时汽油工作指示灯灭,CNG工作指示灯亮)。
    (2)、CNG转换到汽油:发动机运转时,直接将转换开关由CNG位置切换到汽油位置。(此时CNG工作指示灯灭,汽油工作指示灯亮)。
    5、加注压缩天然气
    加注压缩天然气时,要拉住手刹,关闭电源。由加气站的工作人员进行加气,加气后注意供气系统有无泄露,确保无误后方可启动行驶。
    6、CNG—汽油两用燃料车停驶
    CNG—汽油两用燃料车长时间停驶时,应将CNG储气瓶内的压缩天然气用完,将转换开关放在汽油位置。
发表于 23-12-2008 16:08:51 | 显示全部楼层
此说法正确
大家可能注意下,此提法可以认可
GMT+8, 15-2-2026 08:24 , Processed in 0.373718 second(s), 36 queries .
