中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
福特轿车怠速居高不下故障维修
福特轿车怠速居高不下故障维修
故障现象 - U0 {, d0 s  Y* n
' A  S8 ^& W2 W4 t
    一辆福特轿车,采用2.3L电拉汽油喷射发动机,冷起动时,需踩几脚油门踏板才行。起动后不需踩油门踏板,车速就能达到70km/h,发动机怠速居高不下。
0 ~$ O, T! |6 j7 x* G7 l8 j+ {% |: w! z( q3 B
3 z" x% L; Y, a& C    故障分析
+ V! e' k$ g' A* E
* ?0 D- M5 C, L8 ?    上述故障的原因主要有以下几个方面:
2 P& i# I$ M# L5 p: z+ X
6 R# E3 G5 n1 S( B4 K$ Y) ]' N    (1)怠速调整螺钉调整不当。 4 p1 R5 D. c1 f+ P& i0 e" x
3 @9 D3 R& h! a8 r7 L7 F
    (2)节气门开度过大或节气门传感器调整不当。
8 `0 ?, ]( J1 K8 X. P: @
3 l# p# k( r8 E5 {: |9 R    (3)怠速控制阀卡死或进气管漏气。
+ z0 }5 v5 C+ T3 {0 P, p. G1 `9 w7 ~
    电控发动机是通过电控怠速控制阀来保持发动机正确的怠速转速的,而不是由人工调整节气门开度大小来决定的。电脑根据发动机水温和节气门位置来决定发动机的怠速转速。一般发动机在怠速运转时,稳定转速为700±50r/min。当电脑接收到节气门位置、发动机负荷、水温及转速信号后,经过运算指令怠速控制阀进行调节。当怠速转速低于设定转速值时,电脑指令怠速控制阀打开进气旁通道,使进气量增加,以提高发动机转速;当怠速转速高于设定转速值时,电脑便指令怠速控制阀关小进气旁通道,使进气量减少,以降低发动机转速。怠速转速值的调节是在发动机工作情况下进行的,当节气门传感器调整不当或节气门开度过大时,节气门开关便无法将正确的怠速转速工况传给电脑电脑也就无法调节发动机的怠速转速值,怠速转速就会出现过高或过低的现象。当节气门积炭过多、节气门关闭不到位或怠速控制阀卡死、进气管破裂及接口松动漏气时,也会造成怠速过高或过低。
! P9 ^7 V% B6 _3 e5 h$ }: R' x% z! k" e$ t7 b: Q7 T' E/ @& F
    检修方法如下:
9 _3 D  R8 T! V) I* b( }
% z- r+ l' g: J# ~    (1)测量节气门传感器的电压,正常值为0.4-0.5V。 , v( L, l' H3 \# O3 E
7 c& X+ ^4 t8 e9 r" U    (2)清洁节气门阀体,并调节节气门开度。
6 @! P/ }* k4 P- b
' _8 r% }  `4 n( v+ M  `9 J; @2 l    (3)清除怠速控制阀及进气孔内的积炭。
# E2 ]2 H; F, C+ j1 i% |$ H8 ?/ S; q0 l7 {, @
    (4)检查进气管接口是否产生松动、破裂,防止进气歧管漏气。 ( \6 `, Q% j( @8 v9 \( S
! ?7 l' y4 Z4 F% S( _
    按以上各步排除故障后,在没有故障码的情况下,如发动机怠速仍不正常,可按以下步骤进行调整。
1 G. \1 q- ]& T
% O, P+ r2 L5 y4 I3 P7 D( I    (1)条件:热车,发动机无故障,电气设备不工作,变速杆位于空挡(P挡或N挡)位置,节气门体、阀片和空气孔上应干净、无积炭。
7 W, G4 R! N/ l2 h+ m! Z/ V& J% j6 I  L$ m$ x. K* |! p; \. Z: V' r$ i
    (2)顶置凸轮轴发动机怠速调整方法: 3 }8 c, v0 `0 n/ w" }
/ I( b2 c" t/ B) F; `3 g/ D
    ①拆下怠速控制(ISC)阀的线束连接器。
: r6 a- O# Z. e& d% R/ b+ c7 `. }  O2 {/ Y: ?6 g1 C3 K
    ②起动发动机,在1500r/min时运转3Os后,再使发动机回到怠速转速。 ; R5 v$ @+ A3 ]3 t
, B: _. B" p% k4 g" B7 I
    ③检查怠速转速是否在625-725r/min之间,若不合适,可按所示调节节气门调整螺钉。
. r5 p, q. g$ _- x
% ~) x4 C7 \7 F  J+ \  [# C. z7 w    (3)侧置凸轮轴发动机怠速调整方法:
( f' R3 S  o. O0 p) B2 X  X; d( Z) W% \: }0 H) r/ U" k
    ①拆下曲轴箱通风阀(PCV)管,并使管孔开度为5mm左右。 ( K& [: u* l1 Q( m' m$ l  q
  _$ f- P4 m2 ?2 l6 I    ②拆下怠速控制阀的线束连接器。 % M1 w; k- y# ?; C) N
  Z4 G( f0 P. D$ ~+ q8 [: f0 o3 m8 I    ③起动发动机,在2500r/min时运转3Os后,再使发动机回到怠速转速。 1 l! [' ?4 A7 _. B9 f
( J) ^. R+ ?# f+ L& d, I
    ④检查怠速转速是否在770-830r/min之间,可按所示调节怠速调整螺钉。
TOP
逻辑
你好,朋友,周末愉快
TOP
哥们怎么这么麻烦,现在汽车怠速都是ECU控制,检查或者怠速编程应该就可以了,这车到底什么毛病
TOP
7楼的哥们把问题想得太简单了。的确现在汽车怠速是由电脑控制,但如果其他部位不能将正确的信号传递到电脑,那电脑怎么会调整怠速,怎么不会出现怠速过高过低呢?楼主一开始都告诉你了电控发动机怠速是由电脑来调整的。我觉得大家应该看清楚贴子后才发言。楼主做得并不麻烦。
TOP
我也有碰到过,不过我就拆节气清洗完然后用电脑复位就OK了。
TOP
关键还是要注意传感器  很重要的
TOP
感谢楼主学习了.真的是好知识了.福特的正时调整很麻烦的.好象曲轴和带轮不是固定的吧.怎么做哪.
TOP
发新话题
