  • 6871查看
大众系列数据流内容及正确值
发表于 18-10-2007 15:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示组号00(或000)
1. 冷却液温度:正常值170~204(相当于80~105°C)。
2. 发动机负荷:正常值20~50(相当于1~2.5ms)。
3. 发动机转速:正常值70~90(相当于700~900rpm)。
4. 电瓶电压:正常值146~212(相当于10~14.5V)。
5. 节气门角度:正常值0~12(相当于0~5°)。
6. 怠速空气质量控制值:正常值118~138(相当于-2.5~+5kg/h)。
7. 怠速空气质量测量值:正常值112~144(相当于-4.0~+4.0kg/h)。
8. 混合气成分控制值(λ控制值):正常值78~178(相当于-10~+10%)。
9. 混合气成分测量值(λ测量值):正常值115~141(相当于0.64~6.4ms)。
10. 混合气成分测量值(λ测量值):正常值118~138(相当于-8~8%)。
显示组号01(或001)
1. 发动机转速:正常怠速值为800±30rpm,若怠速超出规定,检查怠速。
2. 发动机负荷:怠速时正常值为1.00~2.50ms。若小于1.0ms,可能:进气系统有泄漏;燃油系统压力过高
3. 节气门角度:怠速时正常值为0~5°。若大于5°,可能:节气门控制部件J338没有进行系统基本调整;油门拉线过紧,需调整;节气门控制部件损坏
4. 点火提前角:怠速时正常值为12±4.5°(BTDC)。若小于12°(BTDC):发动机负荷过大
显示组号02(或002)
2. 发动机负荷:怠速时正常值为1.00~2.50ms。若小于1.00ms,可能:进气系统有泄漏;燃油系统压力过高
3. 发动机每循环喷油时间:怠速时正常值为2.0~5.0ms。若小于2.0ms,可能碳罐净化系统排气比例过高;若大于5.0ms,发动机负荷过大
4. 进入的空气质量:怠速时正常值为2.0~4.0g/s,若小于2.0g/s,可能进气系统有泄漏;若大于4.0g/s,可能发动机负荷过大。
显示组号03(或003)
2. 电瓶电压:正常值为10.0~14.5V,若电压值超出规定值,检查电脑的供电压。
3. 冷却液温度:正常值为80~105°C,若小于80°C,可能发动机未达到此温度或检查温度传感器。
4. 进气温度:若读值在19.5°C不变化,可能进气温度传感器信号有故障。
显示组号04(或004)
1. 节气门角度:怠速时正常值为0~5°。若大于5°,可能:节气门控制部件J338没有进行系统基本调整;油门拉线过紧,需调整节气门控制部件损坏
2. 怠速空气质量测量值(手动变速箱N档位置):-1.70~+1.70g/s。若小于-1.70g/s,节气门有泄漏;若大于+1.70g/s,进气系统有泄漏
3. 怠速空气质量测量值(自动变速箱D档位置):0.00g/s(手动变速箱无效)。
4. 工作状态:在发动机怠速时,应显示怠速,否则应检查怠速开关。
显示组号05(或005)
2. 怠速转速规定值:正常值为800rpm,应保持不变。
3. 怠速控制:正常值为-10%~+10%。
4. 进入的空气质量:怠速时正常值为2.0~4.0g/s,若小于2.0g/s,可能进气系统有泄漏;大于4.0g/s,可能发动机负荷过大。
显示组号06(或006)
1. 发动机转速(测量值):正常怠速值为800±30rpm,若怠速超出规定,检查怠速。
2. 怠速控制:正常值为-10%~+10%。
3. 混合气λ控制:正常值为-10%~+10%,若超出规定值,检查λ控制。
显示组号07(或007)
1. 混合气λ控制:正常值为-10~+10%,若超出规定值,检查λ控制。
2. λ传感器电压:正常值为该电压值不断的在0~1.0V间变化。若电压为0.1~0.3V:排气中残余氧气太多,混合气过稀;若电压为0.7~1.0V:排气中残余氧气太少,混合气过浓
;若电压保持在0.45~0.5V:表示λ传感器未工作
3. 碳罐净化电磁阀N80占空比:百分比值表示电磁阀的控制状态,0%表示电磁阀完全关闭,99%表示电磁阀完全打开。
4. 碳罐净化时的混合气修正系数:<1.00:碳罐净化系统送出浓混合气,λ控制减少喷油时间;=1.00:油箱未排或送出标准混合气(λ=1);>1.00:碳罐净化系统送出稀混合气,λ控制增加喷油时间
显示组号08(或008)λ调节值
1. 发动机每循环喷油时间:怠速时正常值为2.0~5.0ms。若小于2.0ms,可能碳罐净化系统排气比例过高;若大于5.0ms,发动机负荷过大
2. 怠速的λ调节值:正常值-10%~+10%,若控制超出范围,检查λ控制。
3. 部分负荷时λ调节值:正常值-8%~+8%,若控制超出规定值,检查λ控制。
4. 碳罐净化系统:TE active 净化电磁阀N80动作;TE not active 净化电磁阀N80关闭;λ adaption 净化电磁阀N80关闭,λ调节起作用
显示组号09(或009)λ调节值
2. 混合气λ控制:正常值为-10%~+10%,若超出规定值,检查λ控制。
3. λ传感器电压:正常值为该电压值不断的在0~1.0V之间变化。若电压为0.1~0.3V:排气中残余氧气太多,混合气过稀;若电压为0.7~1.0V:排气中残余氧气太少,混合气过浓;电压保持在0.45~0.5V:表示λ传感器未工作
4. 怠速时λ调节值:正常值-10%~+10%,若超出范围,检查λ控制。
显示组号10(或010)
1. 碳罐净化电磁阀N80占空比:百分比值表示电磁阀的控制状态,0%表示电磁阀完全关闭,99%表示电磁阀完全打开。
2. 碳罐净化时的混合气修正系数:<1.00:碳罐净化系统送出浓混合气,λ控制减少喷油时间;=1.00:油箱未排或送出标准混合气(λ=1);>1.00:碳罐净化系统送出稀混合气,λ控制增加喷油时间
3. 碳罐充满程度:–3%表示碳罐没有燃油蒸气;+32%表示碳罐已充满燃油蒸气
4. ACF阀供给空气的比例。0.00表示ACF阀关闭;0.30表示ACF阀供应空气比例占30%
发表于 25-10-2007 12:45:31 | 显示全部楼层
谢谢这样我对大众有了更深的了解了.
GMT+8, 13-4-2026 10:24 , Processed in 0.509004 second(s), 34 queries .
