  • 3566查看
冷启动倒档难挂 POLO发现几个问题
发表于 22-10-2007 19:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的老款两厢,是在06年退市前买的,到现在跑过了两万多公里,感觉车子动力还是不错,有上海的新款POLO车友试驾过,说虽然同是1.4MT的,但我的发动机转速提升比他的要快,离合轻,触点模糊,不熟悉的人第一次开容易起步熄火。
    简单总结一下,这一年多来,车子主要存在以下问题。
    1.高音喇叭坏过两次了,都是索赔解决。不知道下次又会是什么时候坏了,打算如果过了保修期,就不管它了,反正还有个低音喇叭在响。听上海的车友说,新款的POLO没有高音喇叭的,只有低音的,听习惯了就好了。
    2.冷启动的时候倒挡常挂不进,要挂多几次,或是改挂其他挡位,再挂才能挂进。还没跟4S说过这问题,打算下次保养的时候要说说,看能不能检查出什么问题来。
    3.后悬挂偶尔会响一下,不过机会不多,可能是路不平造成的,没在意。有朋友提议加点润滑油。打算下回到4S保养一并提出来。
    4.车内的音响低音扬声器质量不良,时响时不响,也索赔换了。
    其他的就没什么问题了,车子总体性能不错,很满意。最喜欢的是方向盘的精准,高速变线,只要动一点点就到位了。比起在驾校里学车的时候开的旗云,打满一圈都感觉不到轮子的动向,那种感觉,简直一个天一个地。
    油耗方面比较满意,夏天全空调,综合路况,油耗在7.5左右,冬天或半空调情况下,在6.5左右。如果全高速的话,可以更低,曾经跑过6.0以下的油耗。
    我不是个懂车的人,但买了POLO,感觉一点都不后悔。
发表于 24-10-2007 22:23:14 | 显示全部楼层
电喷发动机加速无力
有一辆462电喷发动机加速起不来,类似点火晚。经检查油泵压力正常,真空压力,节气门位置,正时等都正常。想请问应如何解决。
发表于 18-11-2007 16:56:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
如果有解码器建议读数据流,检查进气压力,水温,进气温度。或用示波器检查各波型检查
发表于 28-11-2007 09:54:27 | 显示全部楼层
观察的仔细啊
GMT+8, 14-6-2026 17:42 , Processed in 0.410572 second(s), 37 queries .
