  • 5371查看
  • 8回复
整车动力操控系统优化方案++原创
发表于 24-10-2007 20:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力由发动机产生,根据需要在发动机和传动系之间的离合器处断合,经变速箱按行驶要求改变,通过传动轴改变方向达到驱动桥,车轮接收半轴传递动力克服地面摩擦力,从而使得汽车前进。
      传统汽车,油门踏板控制发动机节气门开度,负责调高车速;离合踏板,负责切断发动机输出给传动系动力,以便换档等操作;制动踏板,负责控制行车制动系统以便减速。在发动机所提供动力与制动系所制约的动力之间,存在一种制约关系,由此可知,驾驶员在操纵油门踏板、离合踏板、制动踏板时应符合一定的顺序关系,才能更流畅更舒适的完成驾驶意图。在此要解决的问题就是,为传统的三大踏板建立合理的关联,以求驾驶操控更便捷、行车更安全。
       多数突发情况下完成的制动,由驾驶员猛踩制动踏板完成。而非先踩离合踏板,断开发动机动力,而后踩制动踏板使得车轮停止转动,以达到制动目的。现实情况不允许驾驶员有充足的时间先踩离合踏板、后踩制动踏板;同时在突发情况下,驾驶员需要有良好的心理素质才能准确完成这一制动过程。
方案一:
       延用已有三踏板模式,加装置,使得在减速时直接踩制动踏板就能先切断发动机动力而后制动车轮,而无需先踩离合踏板。具体做法,加装置让控制制动器的制动踏板和控制离合器的离合踏板发生联系,在踩下制动踏板时先发生离合踏板断开发动机动力、后发生制动。
能够满足功能性要求,增强安全性,但踏板数量未减少,未能减轻驾驶员操纵强度。
方案二:
       改用两踏板模式,一为加速踏板、负责调高发动机转速,一为减速踏板、负责减速或直至停车。
       不仅能够满足功能要求,更体现人性化需求。左脚控制加速踏板、右脚控制减速踏板,左右开弓,相比于三踏板,在突发情况下操作成功率更高。
       缩短制动距离—增加离合器使用寿命—减轻动力传动西零部件损耗—……—
     是原创么!
发表于 30-10-2007 20:23:58 | 显示全部楼层
提几个问题:
1。方案一中,离合器随着制动踏坂自动分离,那结合的时候怎么办?要知道新手开手动挡都会因为不能很好控制离合踏坂而熄火。
2。方案二中,出现紧急状况紧急制动时,如果两个脚都踩下去怎么办?而且又要考虑到驾驶室脚部分的空间布置。
现在不是有自动挡双踏坂的吗,总感觉楼主有点画蛇添足啊
清雅轩 + 2 热心人士
发表于 23-12-2007 11:03:51 | 显示全部楼层
思考中,勿打扰,,,
发表于 18-3-2008 13:28:16 | 显示全部楼层
跟制动联系上了,怎么踩离合换档呀?
发表于 29-3-2008 21:51:35 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
教练车的副杀车想必你一定知道,原理一样.
发表于 5-4-2008 22:31:46 | 显示全部楼层
紧急制动下万不可先踩离合器
紧急制动下发动机惯性亦可帮助整车制动,故万不可先踩离合器。上述原创有问题。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-9-2008 21:37:55 | 显示全部楼层
跟制动有关系,踩制动的时候,松离合器避免变速箱给发动机负荷.
离合器就是一个起到过渡的作用,把发动机的动力转换到汽车上,这个过渡的东东起到保护发动机,在速度合理的范围内与发动机同步,防止冲击力.
 楼主| 发表于 24-11-2008 14:40:30 | 显示全部楼层
好久不来
回:xiao7ma28
       制动时,踩下制动器先切断发动机动力输出 、然后制动 ; 启动时,先松开制动,然后送离合,注意档位(低档).
       分段式,制动踏板和离合踏板合二为一 ,在踩下(前半段松离合,后半段制动)或着送开(前半段松制动,后半段接离合)的过程中,实现上功能。
    紧急制动(在未踩离合之前,猛踩刹车)即由传动系冲击过猛导致发动机熄火 (传统三踏板)
    自动两踏板,应考虑离合器种类(机械式、液力式)及匹配变速箱类型,自动档价格上要贵吧!少了驾驶乐趣
         抱歉:没说明 机械式离合器
回:hyqanne
       换档,分段、半程即可:离合阶段 ,踏板力小 ; 制动阶段, 踏板力大。 可靠感觉 亦可靠提示装置
回:FLYGLE0519
       要知道传统模式的紧急制动对发动机损伤是很大的,改用此模式 ,即可减少对发动机乃至传动系零部件的损害。
回:WOSHILIUMANG
      离合器是易损件,需常调校
当然若改为电动车,另当别论哈
技术革新才是出路!
    发表于 29-11-2008 16:43:33 | 显示全部楼层
    离合的工作行程往往要比制动的工作行程要大,如果制动踏板和离合踏板发生关系,制动时离合还没有分离制动已经完成了,反而离合器容易打滑易损坏!
    GMT+8, 11-6-2026 03:04 , Processed in 0.419289 second(s), 44 queries .
