  • 3364查看
[讨论] 启动+制动(整车动力操控系统优化方案)
发表于 24-10-2007 20:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车动力操控系统优化方案:
动力由发动机产生,根据需要在发动机和传动系之间的离合器处断合,经变速箱按行驶要求改变,通过传动轴改变方向达到驱动桥,车轮接收半轴传递动力克服地面摩擦力,从而使得汽车前进。
传统汽车,油门踏板控制发动机节气门开度,负责调高车速;离合踏板,负责切断发动机输出给传动系动力,以便换档等操作;制动踏板,负责控制行车制动系统以便减速。在发动机所提供动力与制动系所制约的动力之间,存在一种制约关系,由此可知,驾驶员在操纵油门踏板、离合踏板、制动踏板时应符合一定的顺序关系,才能更流畅更舒适的完成驾驶意图。在此要解决的问题就是,为传统的三大踏板建立合理的关联,以求驾驶操控更便捷、行车更安全。
多数突发情况下完成的制动,由驾驶员猛踩制动踏板完成。而非先踩离合踏板,断开发动机动力,而后踩制动踏板使得车轮停止转动,以达到制动目的。现实情况不允许驾驶员有充足的时间先踩离合踏板、后踩制动踏板;同时在突发情况下,驾驶员需要有良好的心理素质才能准确完成这一制动过程。
方案一:
延用已有三踏板模式,加装置,使得在减速时直接踩制动踏板就能先切断发动机动力而后制动车轮,而无需先踩离合踏板。具体做法,加装置让控制制动器的制动踏板和控制离合器的离合踏板发生联系,在踩下制动踏板时先发生离合踏板断开发动机动力、后发生制动。
能够满足功能性要求,增强安全性,但踏板数量未减少,未能减轻驾驶员操纵强度。
方案二:
改用两踏板模式,一为加速踏板、负责调高发动机转速,一为减速踏板、负责减速或直至停车。
不仅能够满足功能要求,更体现人性化需求。左脚控制加速踏板、右脚控制减速踏板,左右开弓,相比于三踏板,在突发情况下操作成功率更高。
发表于 8-6-2008 08:02:23 | 显示全部楼层
紧急情况下,为了安全起见,不应该踩离合踏板.
 楼主| 发表于 24-11-2008 14:44:47 | 显示全部楼层
死板
离合制动合二为一
踩下去就制动 只是先断开了离合
真是死脑壳
GMT+8, 14-6-2026 19:26 , Processed in 0.379985 second(s), 37 queries .
