  • 1711查看
解读机油消耗原因及避免可怕后果
发表于 25-10-2007 20:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封4大功能,其对于保证发动机正常的工作起到至关重要的作用。随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温氧化、机械零件的磨损物、燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染。另外,发动机机油在正常使用中还要有一定的消耗量。
    下面我们具体讨论机油消耗的原因以及如何避免其造成的可怕后果。
    1、机油用于润滑活塞、活塞环和汽缸,当活塞下行移动时,将在汽缸壁上留下一层油膜。车辆减速时,产生的高负压将一些这样的机油吸入燃烧室,这种机油和部分留在汽缸壁上的油膜一样,在燃烧过程中被高温的燃烧气体燃烧。
    2、机油也用于润滑进气门杆,被吸入燃烧室。高温的废气同样会燃烧用于润滑排气门的机油。
    以下是影响机油消耗量的因素:
    1、机油的黏度:机油的黏度越低,其密封效果越差,被吸入燃烧室的量就越多。
    2、车辆的驾驶状况:高速行驶以及频繁的加速和减速,将增加机油的消耗。
    3、高速行驶过程中,稀释的成分将蒸发,因此高速行驶后会发现机油过度消耗。
    4、由于新发动机没有经过磨合,因此将消耗更多的机油。丰田公司给出的磨合期机油的最大消耗量为1.0L/1000km。
    最后我建议大家最长每1000公里检查一次机油液位,如果条件允许最好在每次加油时进行检查。
发表于 20-4-2025 20:07:39 | 显示全部楼层
机油消耗的原因多样,主要包括发动机密封性不佳、活塞环与气缸壁磨损导致间隙增大等。长期机油消耗可能会导致发动机性能下降、磨损加剧,严重时甚至会导致发动机报废。为预防机油消耗带来的严重后果,建议车主们采取以下措施:定期检查机油量,确保发动机密封性能良好,避免发动机长时间高负荷运行,定期更换机油及滤清器,以及选择合适的机油。同时,如发生机油消耗异常,应及时检修,以免对发动机造成不可逆的损伤。
GMT+8, 29-4-2026 07:09 , Processed in 0.433508 second(s), 35 queries .
