  • 2166查看
汽车润滑油七种之多 何时补充何种知多少
发表于 30-10-2007 21:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气正慢慢转冷,汽车也应该补充润滑油了。可汽车的润滑油有7种之多,什么情况下应该补充何种润滑油,最好请维修师检查后再决定。
    转向助力油:如果驾驶汽车时发现方向盘沉重,车主就要考虑加注转向助力油了。
    刹车油:如果刹车踏板不灵敏,说明制动有问题,也可能是刹车分泵需要刹车油。
    发动机润滑油:汽车仪表台的机油报警灯亮或者压力表异常,车主就应该考虑给汽车加注发动机润滑油了。发动机润滑油有汽油和柴油两种。发动机润滑油容易被污染,需要经常更换。温度不同,标准不同。夏秋季节统一使用40号。但是有些品牌汽车需要专用的品牌发动机润滑油。
    齿轮油:齿轮油有重型和轻型之分,一般用在变速箱和差速器上。
    无级变速器润滑油:又称牵引油。更换此油需要较强的专业知识,选用不当,就会对无级变速器产生不良影响。
    自动变速箱润滑油:油压不稳定和动力不足时,应该考虑更换自动变速箱润滑油。超过99%的自动变速箱失效都是由于过热和自动变速箱润滑油久未更换造成的。所以,自动变速箱润滑油不可小视,专家预计行驶4万公里应该清理一次,重新更换。
    黄油:由于黄油粘性大,一般卡车常用,技师提示轿车则尽量少用或不用。
发表于 4-11-2007 15:10:55 | 显示全部楼层
好的。学习学习
发表于 9-11-2007 10:53:37 | 显示全部楼层
赶紧给车加油
发表于 16-12-2007 18:22:02 | 显示全部楼层
学习中,研究中
发表于 23-12-2007 21:39:33 | 显示全部楼层
学习,OK!
发表于 2-2-2008 15:31:31 | 显示全部楼层
学习了 :victory:
GMT+8, 13-4-2026 21:46 , Processed in 0.490529 second(s), 39 queries .
