  • 1947查看
识别汽车性能参数 助你挑出满意座驾
发表于 31-10-2007 18:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
到汽车市场走一走,形形色色的汽车,往往使你不知所措。销售商们除了向你推介所经销汽车的优势外,一般会送给你一份产品介绍,上面列出了这种牌号汽车的各项性能指标和各种可选购的附件。
    这些数据总的说来是可信的,它们一般都真实地反映了汽车的性能指标。理解这些性能参数之后,通过对比分析,你可以选购更适合自己的汽车。
    车辆外型尺寸轿车的档次越高,外型设计上也越长越宽,不但外观豪华气派,而且内部宽敞,乘坐舒适。但是大空间也带来了车身重,油耗高,驾驶和停车不方便等问题。
    微型车则正好相反,它追求的是在较小的外型尺寸内,有尽可能大的内部空间。车身小,自然重量就轻,易于驾驶,泊车位占地就较小,发动机排量小,油耗就低。但是,显而易见,它的舒适性就差,因为,空间有限,前后排的距离短,不仅高个子感到腿伸不开,即使是矮个子,在长途行驶时,也会感到很不舒服。所以,微型车只能在日本兴盛,在亚洲国家还有些市场,在美国就不被接受。
    一个有趣的故事是由上海的桑塔纳引发的。80年代初,引进德国大众的桑塔纳轿车时,中国人对它的第一反应就是后排座位不舒服,座椅简单,前后排间的距离太短,脚伸不开。起初人们想不通,为什么身高马大的德国人设计的轿车却不讨小个子中国人的喜欢。后来才弄清楚,原来在德国,桑塔纳这种经济型车其目标对象是私人家庭,德国人开车大人坐前排,后排只是坐小孩和宠物;而当时的中国轿车主要用于公务,司机在前,首长坐后,这不前后颠倒了嘛!因此,桑塔纳在中国投产之前不得不将前后排距离加长,后排座椅改进。
    其后,上海大众开发桑塔纳2000,上海通用在引入别克等新车时为了适合中国国情都相应把车身加长了。没想到物换星移,中国的轿车市场由公务车为主逐渐转移到私家车为主了,主人自己开车,需求相应也变了,后排特别宽畅的桑塔纳2000由于多方面的原因销路远不及后排窄小的捷达和富康,使人大跌眼镜。现在一些汽车生产企业就变得聪明了,设计了标准型,而在同一平台上拓展出加长型。因为有了激光焊接等新技术以后,将车身加长并非难事。这样,萝卜白菜各有所爱,任君选择吧。
    轿车的高低也是需要考虑的一个因素。在相当长的时期内,汽车是朝着尽可能低的方向发展的,因为车身越低,空气阻力就越小。但是,这也不是绝对的,譬如现在流行的C型车如:红旗世纪星、帕萨特、奥迪A6等,车身就相应地高一些,因为这样空气动力阻力更小,更符合流线型的要求。80年代以后,风行的多用途车MPV、运动型车SUV,豪华越野车等则有过之而不及,将车身做得更高,内饰轿车化,车厢内空间大,舒适性比轿车还好,由此更受人们的青睐。
    以上只是说明,在考虑汽车尺寸大小时,应根据自己的具体条件和爱好来作出选择,看似简单的几个数字,却颇值得思量。
    发动机的形式发动机是汽车的心脏,因此,选择一辆好的汽车必然要考虑发动机性能的好坏。化油器式的发动机已经开始被淘汰,取而代之的是电喷式发动机。但是,电喷式发动机也在不断发展,它由单点喷射发展到多点喷射,进而到多点直喷;由电喷加三元催化器,到闭环燃烧系统,今后当然还会有更新的技术不断产生。因此,我们从发动机的电喷内容,大体上可判断出它的先进程度。
    汽油机和柴油机的比较。目前国内的轿车基本上都是汽油发动机,而且某些城市还对柴油车进城实行限制。但是,欧洲却正在大力发展柴油车,例如德国大众即将推出的路波LUPO轿车,即在世界车坛引起了轰动,这款百公里油耗仅有3升的柴油车创下了迄今轿车的最低耗油量。柴油车油耗低,油价便宜,不需要电子点火系统,因此,故障率低,维修容易。但由于过去的柴油发动机相对比较重,故仅用于重型货车,现在,随着柴油机技术的不断发展,它的重量已经可以与汽油机相匹敌,今日世界石油资源日益短缺,油价不断上涨,轿车的柴油化已然成为一个发展趋势,代表着今后轿车的发展方向。我国在商用车上已经逐渐向柴油车发展,相信在不远的将来,轿车也将逐步向柴油化发展。因此,我们在选购汽车时也要把眼光放远些,要时刻注意它的发展动向。
    发动机的排量和升功率发动机的排量越大,说明它的输出功率越大。但是,在排量相同时,并不意味着功率一样。这就引入了一个升功率的概念,即要比较每升排量能输出多少功率,这在相当程度上也体现了汽车发动机的先进程度。
    譬如:普桑GLS的发动机排量为1.78升,输出功率为66千瓦,其升功率就为37千瓦;捷达CL的发动机排量为1.595升,功率为53千瓦,其升功率则为33千瓦,显然不如,功率却提高到74千瓦,升功率提高到46.4千瓦,超过了普桑;新投产的羚羊轿车发动机功率为1升,而输出的功率却可以达到49千瓦;帕萨特和奥迪A6的升功率达到了51.6千瓦,则又高出了一筹。因此,从升功率的比较中,可以在一定程度上看出汽车的先进程度。
百公里油耗
    油耗是评价汽车性能的一个重要指标,为了便于比较,一般都用等速行驶时的耗油量来表示,而且是在最经济车速时测得的数值,也称百公里等速油耗。
    各种汽车技术参数表上通常标示出它的最经济油耗,而且下面还注明是在何种车速下测得的,如60公里还是90公里等。这就是告诉车主,最经济的运行速度应该是多少。需要注意的是,这一指标是理想化的,实际上使用时不可能是等速行驶,尤其是在城市行驶,走走停停,油耗总要高出一些,但这并不是厂家有意的欺诈行为。
    可靠性
    汽车的质量状况是用户关注的一个大问题。众所周知,日本车能打入北美市场并不是靠车的性能超过美国车,恰恰相反,它采用的新技术往往没有美国车多。赢得美国人欢心的是它的质量过硬,故障率低。过去,我们的解放卡车第一次故障里程最低时才一百多公里,也就是新车刚出厂,平均走不上二百公里就会出现或大或小的毛病。改革开放以后,解放车经过十多年的努力,在1990年海南抽样试车进行的可靠性评比中,第一次故障里程达到了二万多公里,夺得了全国第一。当时一汽全厂欣喜若狂,大事庆祝。上海桑塔纳国产化率提高后质量下降,引起了很大反响,于是,国人心中形成了国产化率高,质量就下降的概念,这种观念直到90年代后期才根本扭转过来。
    可靠性的测定有它的明确标准和规定的测试方法,用户通常是看不到的,所以只能看它的品牌以及社会上的反应,各类报刊登载的各种试车报告,可以供读者参考。
    转向的选择
    微型车重量轻,轮胎窄,转向时所需的力量自然小,一般用机械式的就可以了。中档以上的轿车车身重,轮胎宽,转向就很费劲,所以要选用动力(助力)转向,借助于液压的力量。
    过去的方向盘是不能调整的,而现在,很多车上的方向盘既可以轴向伸缩,又可以上下调整,不同体型的人可以自行选择适合自己的位置,然后把它固定。更现代化的智能型方向盘,它可用电脑记忆和控制,不同的驾驶员可以按自己的要求调试好方向盘的位置,电脑将自动把它记录下来,供你下次使用。
    变速器的选择
    手动变速器迄今仍有一定的市场,虽然操控性不如自动变速器AT方便,但是,它省油,启动加速快,手感强,成本低,因此,仍然受到用户的欢迎,被广泛应用于微型车和普及型轿车上。但在中档以上的轿车上,自动变速器应用得越来越普遍。现在,更是出现了智能型变速器,它会记忆下驾驶员的习惯,使换档更得心应手,自动和手动可以互相切换。现在,我国已经制定了CMVDR294正面碰撞试验的标准,即:在时速达到48至50公里时汽车撞击在固定的墙体上,车厢内部没有严重的变形,人员没有严重损伤,前后车门至少仍能打开一个。规定新生产的轿车必须于2000年1月1日起,而现生产的轿车在2002年7月1日前必须达到规定标准。一个可喜的现象是我国新开发的轿车无论是高档车还是微型车几乎都顺利过关。但是,应当看到,时速50公里的正面碰撞试验仅仅是低标准的要求。随着时间的推移,安全性的要求必将逐步提高,例如:不仅时速要提高,而且还要进行偏转角度的碰撞,拦腰侧撞等。这样汽车安全性的高低也就区分开了。
    汽车的安全措施,从前排配置安全带,到前后排都配置,从固定式安全带发展到自动锁紧式;从司机座配置安全气囊到前排双安全气囊;从车门设置防撞加强横梁,到配备侧置安全气囊;从前部设计成三级吸能结构,发展到前后都具有吸能功能等。一句话,汽车的安全性已经提高为最重要的性能指标。到车市走一走,就会发现车商经常是不厌其烦地向你介绍经销汽车的安全配置,决不吝啬口沫。
挑选汽车,最重要的是亲身实践。可以总结为中医的望、闻、诊、切
    望:从外表上仔细观察,车身外形、油漆质量、连结件间的缝隙大小、内饰配置等。
    闻:发动机,空调等运行时,车厢内有无异味;在灰土路上、甚至在雨天行驶,检查汽车车厢内是否密封等。
    诊:听一听汽车在加速、怠速和高速时发动机的声音是否平稳安静,变速器在换档时有无噪音,在不平的路上行驶时有没有异响等。
    切:也就是实地试车。这是最关键的。一切性能、质量归根到底要用实地试车来检验。把车子加速到时速80公里左右,紧急刹车,看汽车有没有跑偏、甩头和制动距离的长短;高速时汽车的抓地力,方向盘的操控性,有没有发飘;变速器换档是否??、高速和怠速性能如何等。
    综合多方面,你就可以挑选出一款比较满意的座驾了。
发表于 21-8-2009 11:31:21 | 显示全部楼层
很好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 27-4-2026 12:24 , Processed in 0.317931 second(s), 33 queries .
