  • 5583查看
各种汽车的轮胎的怎么选用?轮胎设计时承受力如何计算???
发表于 2-11-2007 15:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟问问题?
各种汽车的轮胎的怎么选用???
轮胎设计时承受力如何计算???
发表于 30-11-2009 11:27:37 | 显示全部楼层
车轮其实是车的脚,每一辆车只有这四个轮子是在与地面接触,车的全部动力都要靠车轮来传递,车辆的安全也维系在这四个轮子上。
想改装(升级)的轮胎、轮圈,首先要知道轮胎轮圈的型号。一般轿车轮胎上会有标记。
如轮胎标记为165/70R14
第一个数字165是指轮胎宽度为165mm,
第二个数子70是指轮胎截面高度与轮胎宽度的比值为70%,即轮胎宽度为165mm时轮胎截面高度为165×70%=115.5mm,
最后的数字R14代表轮圈的直径为14英寸,
轮圈型号如14 6.5J,
14指轮圈直径为14英寸,
6.5J指宽度6.5英寸,沟槽形状J型。所以,知道了型号后便可以通过计算尺寸将轮胎轮圈升级。
英文字母HK则表示时速容许代码,其中H表示速度限制,而R表示轮胎种类,最后的14则表示轮圈的直径为14英寸。
改装大脚定要注意,了解轮胎基本标示规格后,欲选择更换轮胎时有一个原则可供遵循,应注意的是换胎时轮胎的直径高度以不超过20mm为限,在容许的范围内才可更换加大的轮胎尺码,其计算方法为
轮胎高度×2)+轮胎直径(mm)=轮圈直径高度,
再拿185/65HR14的这组轮胎为例(120.22)+355.6=596mm,所以185/65HR14这组车轮直径高度为596mm,
依上述公式计算,我们知道在胎高限制下可换用直径高度为609.2的195/65R14轮胎,
若要连轮圈一样加大,则可使用直径高度为615mm的195/60R15轮胎,
因为这两组车轮的直径高度在互换后差距都在20mm的容许更换范围内,所以可以相互更换。
首先我们要了解,原厂所附轮胎尺寸到底是为了成本考量或是代表该尺寸已足够使用。答案肯定是各占一半,如此可知,在动力未有所提升的前提下,改装应以同尺寸为方向,但有些大马力车辆由于输出轮力量较大,而原厂并未针对其大马力输出而加大轮胎尺寸,此时,就可考虑针对输出轮进行加大尺吗的改装。另外,原厂本身肯定考虑过底盘所能承受的轮胎轮圈的搭配。
发表于 18-12-2009 23:04:24 | 显示全部楼层
楼上基本上是答非所问,设计一款新车后首先怎样去选轮胎,这不仅要考虑轮胎的宽度、外径还要考虑所选的轮胎在使用气压下是否满足前后桥的载荷,这也就是一些车对轮胎层级的要求,我想楼主应该是想知道这些吧。如果一辆车装185/65R14的轮胎,替换时我想没人会选用195/65R14的,应为两种轮胎外径相差太大,20mm是一个很大的范围,一般来说必须要控制在10mm以内,换用的轮胎宽度也有要求,装在车上不应该超过车身以外。一般来说185/65R14最理想的换用轮胎是195/55R15,该轮胎的外径为596mm,与原轮胎一致,计算方法见楼上。
    轮胎设计时的受力计算公式比较复杂,我不记得,查一查很多书上都有介绍。如果楼主查不到我可以帮你找一下。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-12-2009 14:54:00 | 显示全部楼层
原帖由 戒你如烟 于 18-12-2009 23:04 发表
楼上基本上是答非所问,设计一款新车后首先怎样去选轮胎,这不仅要考虑轮胎的宽度、外径还要考虑所选的轮胎在使用气压下是否满足前后桥的载荷,这也就是一些车对轮胎层级的要求,我想楼主应该是想知道这些吧。如果一 ...
轮胎受力分析较为复杂,并且需要丰富的经验数据。不光要考虑静态时候的受力分析,在刹车时候轴荷转移等也要考虑进去。此贴发在改装版,估计只是想换轮胎,换之前看看原装轮胎的承载能力,要和换上的轮胎基本差不多才行。安全件,勿大意
发表于 13-4-2010 23:23:46 | 显示全部楼层
偶新手,学习学习!
发表于 15-3-2013 23:31:44 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
发表于 10-5-2013 03:07:35 | 显示全部楼层
我见过有人的车轮胎超出车身好多,我在想他怎么转弯
GMT+8, 8-5-2026 00:24 , Processed in 0.568086 second(s), 40 queries .
