  • 3093查看
柴油车新技术词汇释疑
发表于 3-11-2007 18:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于柴油发动机燃烧方式和废气排放方式不同于汽油机,因此许多有关柴油车的介绍中出现不少新技术名词,并以此为柴油车命名,如捷达SDI、宝来1.9TDI等。
  SDI意为自然吸气直接喷射柴油发动机,采用德国博世(BOSCH)公司的电控燃油分配泵。如一汽—大众推出的捷达1.9GDF采用的就是排量为1.9L的SDI发动机,压缩比为19.00,尾气排放达到欧III标准,90公里等速油耗4.6L/100km,用户实际使用油耗小于5.5L/100km。
  TDI意为涡轮增压直接喷射,比SDI多了个涡轮增压器,供油方式采用博世泵喷嘴技术,喷油压力最大为1870bar。如一汽—大众推出的宝来1.9TDI发动机,压缩比为19.00,涡轮增压器采用可调叶片式,在任何转速下均可产生所需充气压力,性能比传统涡轮增压器大大提高。尾气排放达到欧III标准,90公里等速油耗5.5L/100km,用户实际使用油耗小于6.3L/100km。
  泵喷嘴喷射技术增加了喷油压力,使柴油与空气混合更充分,燃烧更彻底,同时采用氧化型催化反应器,大大降低了碳氧化物和氮氧化物排放。但由于高压油管中柴油的压力随车速波动,易导致发动机的振动,噪音较大。
  高压共轨喷射系统是建立在直喷技术、预喷射技术和电控技术基础之上的一种全新喷射系统。它能将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开,通过对共轨管内的油压实现精确控制,使高压油管压力大小与发动机的转速基本无关。因此高压共轨喷射系统通过对喷油要素的优化控制柴油机,使其燃烧更充分,有害排放,噪声和冷起动性能都得到很大改善。但共轨技术的喷油压力低于泵喷嘴系统,一般只能达到1600bar左右。
发表于 7-12-2007 15:08:01 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 7-12-2007 21:57:11 | 显示全部楼层
谢谢:handshake
发表于 22-12-2007 12:53:06 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
发表于 29-12-2007 22:04:15 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
发表于 26-5-2008 21:39:07 | 显示全部楼层
谢谢你,不错不错
GMT+8, 11-5-2026 08:28 , Processed in 0.462380 second(s), 40 queries .
