  • 2589查看
着车要注意 5秒内反复启动毁电瓶
    发表于 5-11-2007 18:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车友王丽说:“这两天车子挺奇怪,插入钥匙打火的时候没什么反应,仪表盘的灯暗一下,打第二次又好了。”对此,车友季先生早有经验,当你开车发现灯不怎么亮,喇叭也开始不响了的时候,就要赶紧找地方停车,那是电瓶快没电了,我可有过3次这样的教训。
        电瓶在汽车的使用过程中起到重要的作用,如果它不能正常供电,发动机就会跟着出问题或者停转。而且在冬季汽车的耗电比其他季节要大得多,在进入冬季后,对电瓶进行特殊的护理是相当必要的。
        首先保持电瓶外部的清洁,能延长电瓶的使用寿命。注意在清洗蓄电池时,不要让液体进入蓄电池中。其次,每次发动车子的时间最好不要超过5秒,第一次发动失败也不要急于反复启动。因为发动汽车时,连续启动发动机会造成电瓶因过度放电而损坏,所以再次发动时时间间隔不少于5秒。如果,车子经过多次启动仍不能打着就要求助于专业人士了。
        对于使用传统型电瓶的车辆来说,车友要时常注意电瓶液的高度,保持在电瓶侧边上、下限标线之间。因为,电瓶液太多容易溢出腐蚀车身,太少又无法发挥足够的电量。如果发现液面低于下限,应及时添加蒸馏水或专用补液,不可用饮用纯净水代替,因为其中所含的多种微量元素会对电瓶造成损害。免维护电瓶不会出现电瓶液不足的现象,不用自行补充水分。
        车子在长时间不使用的情况下,车友应定期启动一次汽车,给电瓶充电,避免因过度自行放电,而缩短电瓶寿命
    发表于 15-3-2008 08:46:00 | 显示全部楼层
    我也有同感!
    发表于 1-4-2008 19:47:41 | 显示全部楼层
    说得很全面,大家有时间可以看一下.电瓶液一般保持在2/3高度为最好,果发现液面低于下限,应及时添加蒸馏水或专用补液,不可用饮用纯净水代替。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 15-6-2026 07:48 , Processed in 0.513148 second(s), 39 queries .
