  • 4711查看
本田打开空调怠速发动机发抖故障(图)
    发表于 6-11-2007 18:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “我1年多前买的本田车2.3,现在开快2年了,最近车子在打开空调怠速时,为什么发动机总在发抖?”王先生问。“最近,我们的门诊也经常遇到类似的‘病人’。本田车系的车,在使用一年多后时有发生这样的状况。”杨医师说道。
        剖析病因
        针对这样的情况,“杨医师”解释说:总结来说一般有两方面可能存在问题需要关注:一是EACV系统有故障。该车发动机型号为F22A4,采用EACV(电子怠速空气控制阀)来控制怠速,即,当冷气压缩机作用、或变速器入档、或发电机重负荷时,电脑去控制EACV、增加进气量,提高发动机转速,使发动机保持正常怠速运转。如该车“CHECK”故障警示灯正常,表明EACV回路正常,否则电脑会记录故障码14。所以应重点检查EACV阀本身是否堵塞或发卡。二也有可能是冷媒加注过多。应对空调系统的冷媒压力进行检测,确认是否在标准值范围内。如果冷媒加注过量也会引起怠速发抖。
        对症下药
        “杨医师”建议,通过对EACV阀和冷媒压力的检测,应该会排除发动机发抖故障,否则必须对发动机大修。
        1.用诊断电脑检查发动机是否有故障,引擎故障灯“CHECK”是否正常,若正常,拆下EACV阀,检查进气孔滤网是否堵塞。必要时进行清洗,吹干后?熏用蓄电池12V电源给EACV阀两端接线柱通电,确认EACV阀开关是否工作良好,装复,试车该故障应该排除。
        2.如果冷媒压力超过正常值,应该把冷媒释放使它压力达到正常范围。也可以把油门加速到3000转时,突然松开油门,这时引擎转速突然间下降并伴有发抖,这就有可能是冷媒加注过多。
    发表于 30-3-2008 10:03:52 | 显示全部楼层
    回复 1# 的帖子
    我有相关F23A1的参数表,希望对你有帮助!
    发表于 13-8-2008 22:13:07 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主!经验丰富:)
    发表于 18-8-2008 10:38:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢。
    发表于 30-8-2008 16:35:05 | 显示全部楼层
    加注过多会使压力升高,测一下空调压力就知道,会不会有其他原因呢?
    GMT+8, 16-6-2026 09:15 , Processed in 0.371869 second(s), 38 queries .
