  • 2656查看
汽车尾气年检专项保养服务项目实施办法
发表于 9-11-2007 20:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、汽车尾气排放超标的原因:
    闭环电喷汽车尾气排放超标的主要原因是由于氧传感器、三元催化器中毒失效发动机ECV无法正确控制燃比、无法正常工作、三元催化器失去净化功能造成的。
    二、“汽车尾气年检专项保养”保证客户车辆尾气年检一次达标机理:
    通过三元清洗养护恢复氧传感器,三元催化器正常工作。通过电脑检测、尾气检测了解发动机在尾气工况检测条件下是否工作正常,通过视情保养维修解决发动机工作不正常的其它原因,当发动机工作完全正常时就能保证客户车辆尾气年检一次达标。
    三、“汽车尾气年检专项保养服务”内容:
    1、对做“汽车尾气年检专项保养”客户车辆首先进行三元清洗养护。
    2、三元清洗养护后对客户车辆进行电脑检测和尾气检测。
    3、对检测不合格车辆进行相应的视情保养维修。
    四、实施“汽车尾气年检专项保养服务”项目条件:
    A、场地要求:由于三元清洗养护时排除的三氧化硫气体有强烈臭味,所以在室外要求一块三元清洗养护专用场地。
    B、设备要求:“汽车尾气年检专项保养服务”需配备电脑检测仪和五气尾气检测仪,如三元清洗养护在室内进行必须配备抽排汽车尾气装置。
    C、人员要求:前台接待人员和维修人员必须熟练掌握“汽车尾气年检专项保养服务”工艺流程,特别是维修人员要熟练掌握三元清洗养护操作工艺规程。
    五、实施“汽车尾气年检专项保养服务”工艺流程:
    1、客户车辆进厂维修保养。
    2、前台接待人员通过行驶证了解客户车辆本有或下月是否需要进行尾气年检。
    3、如果需要告之客户尾气年检前要进行“汽车尾气年检专项保养”。
    4、客户认可后下工单,由维修人员对客户车辆进行“汽车尾气年检专项保养”。
    5、维修人员首先对客户车辆进行三元清洗养护,可以起到以下作用:A、清除进气门、燃烧室沉积物和氧传感器、三元催化附着的化学络合物,疏通三元催化器因附着化学络各物造成的堵塞。B、恢复氧传感器正常工作和三元催化器尾气净化功能。C、排除排查氧传感器、三元催化器是因化学中毒失效还是因部件损坏失效。
    6、然后让客户车辆高速行驶5-10公里后对客户车辆进行电脑检测和尾气检测,能否达到以下标准:
    检测项目判断标准
    电脑检测有无故障码无氧传感器输出电压0.1~0.9V
    氧传感器电压变化频率≥8次/10秒
    尾气检测(怠速高速)CO/≤0.3HC×10-6≤100NO×10-6≤100
    7、如果客户车辆不能达到以下标准,有可能是以下故障造成的:A:空气流量传感器被灰尘脏物工作不良故障。
B、因节气门脏污造成发动机工作不正常故障。C、因喷油器工作不正常故障。D、因氧传感器、三元催化器、节气门传感器、温度传感器已损坏故障。E、因进气系统漏气、燃油蒸气控制系统故障、关火系统故障。
    8、对相应故障进行视情保养维修,直至故障完全排除,检测数据达标,汽车尾气年检专项保养服务工艺流程结束。
发表于 18-4-2008 12:13:31 | 显示全部楼层
很不错,正在学车,多学习学习!
GMT+8, 14-2-2026 17:51 , Processed in 0.430173 second(s), 35 queries .
