  • 2063查看
自驾游后切莫忘记为“疲劳”爱车做检查
发表于 9-11-2007 20:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
长假中,不少有车族选择自驾出游,专家提醒,自驾游后切莫忘记为“疲劳”的爱车做检查。
    汽车修理专家建议,无论车况如何,自驾出游后都应为汽车的底盘、刹车、方向系统、轮胎等进行着重检查。
    昆明新兴汽车修理厂经理潘勇介绍,底盘是否需要检查可以靠车主的对比感受来决定,如果出现过去没有的异响、抖动等情况,则需要检查。他说,颠簸路面可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂等容易发生变形,轻微碰刮可能会引起机油底壳等轻微渗漏,这些都是车主自行检测无法及时发现的。
    第二,如果自驾出游时去过路况较陡、上坡下坡较多的地方,就应对刹车做全面的检查,因为在这种路况下刹车最易磨损和消耗;如有长时间下坡的情况,应该检查刹车块及刹车皮,因为长时间踩刹车会造成高温使刹车块及刹车皮表面氧化。
    第三,如果在出游后觉得方向盘变笨重了而且自动回位不好,则车辆的方向系统可能有异常,如果不是方向拉杆及防尘套、半轴防尘套的问题,就要检查方向拉杆是否有意外变形。
    第四,车轮也是需重点检查的部位,车主可先自行检查其是否有明显的外伤、刮痕。如果胎侧有明显伤痕,应更换轮胎,否则易出现爆胎的情况。此外,还要检测胎压是否达到标准。
    总之,专家建议长假后应到特约维修站或大型正规汽车修理厂为汽车做一次彻底的“体检”,以及时排除各种小毛病,防患于未然。
GMT+8, 14-7-2025 14:13 , Processed in 0.380732 second(s), 31 queries .
