  • 2074查看
奥迪汽车ABS灯常亮故障检修实例(1)
发表于 10-11-2007 13:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:奥迪C3V6排量2.6L汽车制动报警灯常闪亮。
  故障检修:奥迪车能对制动和液压系统进行监控,一旦出现问题,报警灯便闪亮以示报警。其主要监控对象是制动液液面、前轮制动闭片磨损情况、中央液压系统液压油量等。
  经检查,制动液和液压油均不缺。此车如果在原地着车,则报警灯不闪,但行驶一段距离后,报警灯闪动,且伴有ABS灯亮。用V.A.G1551检测为左前轮转速传感器故障,且为偶发故障。
  将左前轮转速传感器拆下,发现有灰尘严密地覆盖在上面,擦干净后,重新装上,行车试验,ABS灯不亮且制动报警灯也不闪亮了,故障排除。
  故障分析:原来,几天前该车更换左前轮轴承,因修理工拆下转速传感器后沾上了泥而未擦干净便又装上,从而出现了此故障,该车行驶后因无左前轮转速信号,故制动防抱死不起作用,并用报警灯闪烁来提醒驾驶员制动有故障,需要检修。
发表于 22-11-2007 00:01:06 | 显示全部楼层
奥迪汽车ABS灯常亮故障检修实例
发表于 16-4-2008 12:58:09 | 显示全部楼层
xiexiw谢谢啊
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/viewthre ... 0&highlight=abs
发表于 30-6-2011 10:32:29 | 显示全部楼层
现代汽车一般轮速传感器有电磁感应和霍尔区分,霍尔的要比电磁灵敏度要高,也有叫主动传感器和被动传感器的,传感器与信号轮间隙一般在1毫米左右,中间有杂质,将使四轮信号不准,转速不同,ABS ECU将点亮仪表指示等灯,报警
发表于 29-6-2011 13:18:27 | 显示全部楼层
轮速传感器感知车速情况,与齿顶有间隙要求
GMT+8, 4-5-2026 09:01 , Processed in 0.513264 second(s), 40 queries .
