  • 2558查看
荒郊野外风扇皮带断了怎么办
发表于 11-11-2007 21:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇皮带一般都是使用A型的三角皮带,因为是比较细的橡胶制品,很容易磨损、断裂。所以,风扇皮带是行车必带的备用品。可实际上由于补充不及时或者其它原因,经常在车上留有备用风扇皮带的人并不多。故我们在公路上时常可以见到因风扇皮带断裂没有备用品,导致引擎过热而抛锚的汽车。
风扇皮带主要是连接曲轴皮带盘、水泵皮带盘,以及发电机皮带盘的。目的是以曲轴的动力带动冷却系统的水泵、风叶及充电用的发电机。很明显,如果风扇皮带断裂了,汽缸体内的冷却水即刻会停止循环,汽缸外表及水箱也因缺少风扇的冷却,会引起引擎过热。同时,发电机停止运转,电瓶无法补充电流,汽车行驶不了多久就会因电瓶无电导致引擎无法点火而停止运转。要是夜间行驶,加上开灯所耗用的许多电,汽车行驶距离会更短。因此,没有风扇皮带,汽车是无法继续行驶的。 不过,通常风扇皮带不是一下子就突然断掉,大多数情况是因久未调整松弛而先磨破橡胶部分,开裂的皮带致使皮带从皮带盘上脱离下来。所以,假如能及早检查不难发现。但很多人此时往往忽略了检查,以为皮带是在转动中不小心脱落的,装上后继续前进,结果使皮带裂痕越来越深,最终彻底断开,无法继续前进。 在驾车外出远行时,如果发现皮带已经磨破的话,可以用女式尼龙丝袜将破裂的部分扎紧,皮带就不容易脱离皮带盘上的皮带沟,暂时不会断掉,维持一段距离,确保你到家。 万一发现的比较晚,在路途上皮带就已经断掉的话,马上会停止充电,充电警告灯会亮。这个时候,应该立即停车,否则很快就会导致引擎过热,仍然无法继续行驶。断掉的风扇皮带上面印有尺寸,附近一时找不到汽车修理门市部,可以拿着原来的皮带,按照上面标明的尺寸,到五金商店去购买。如果买不到,也可以想办法买或借一双女尼龙丝袜,将曲轴、水泵、发电机三个皮带盘挠起来,尽量拉紧打个死结,并将剩余长出的部分剪掉。采取这个办法,只要行驶速度不是很快的话,可以保证你安全将车开回去。假如不是夜间行车,离目的地又不是很远,只需连接曲轴与水泵的皮带盘就可以了,以减轻负荷,同时,两个轮子较为容易绑紧。行驶中踩油门要缓和一些,否则,加油过猛,尼龙丝袜会滑溜,带不动皮带盘。
发表于 19-11-2007 11:26:10 | 显示全部楼层
高手
实用信息
野外生存
发表于 1-4-2008 13:40:20 | 显示全部楼层
还是带根皮带比较好吧
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 13-4-2009 23:22:57 | 显示全部楼层
    太牛了,楼主的招真是有一手。谢谢分享
    发表于 14-4-2009 14:44:29 | 显示全部楼层
    女性又有优势了~~~~袜子一脱~一切搞定~@~
    发表于 15-4-2009 11:28:57 | 显示全部楼层
    这是个高招啊!
    可是如果随行没有女性,或者女性不穿丝袜怎么办呢?
    而且楼主所述,现在有多少发动机是用一根儿皮带的呢
    GMT+8, 23-4-2026 06:08 , Processed in 0.362371 second(s), 39 queries .
