  • 2256查看
专家支招:应对汽车自燃 注意四大要素
发表于 12-11-2007 20:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然旧车因为各种部件老化,比较容易出现自燃的现象,但不管是新车还是旧车,对车辆进行及时的检查与保养是防范车辆发生自燃的最佳方法,另外,鉴于目前市场上的不少汽车维修小店以次充好、不注重汽车全面的保养等,建议爱车一族一定要定期到专门的4S店对爱车进行维修、保养。
    注意四大要素 杜绝隐患
    定期检查电路与油路
    汽车在使用了三五年后常会出现电线胶皮老化、电线电阻增大而发热的现象,容易出现短路燃烧。蓄电池接线柱因杂质、油污或腐蚀使得接点松动发热,会引燃导线绝缘层,长期受震动或温度急剧变化影响而使线路接点松动等也是车辆发热自燃的原因,此外,油路的堵塞、破裂、渗漏等都是必须在检查时重点防范的问题。
    不要随意对汽车进行改装与装饰
    对车辆加装和改装时,一定要去专业化,且有一定规模和信誉好的地方。车辆内饰材料最好选择具备防火性能的,一旦发生火灾,火势不容易蔓延。随意为汽车增加各种电子与机械的设备不仅会加重电子线路的负担,而且会引发摩擦等,是包括自燃在内的各种事故的主要罪魁祸首之一。
    小心用车
    要让车能够有适当的“休息”时间。同时要小心那些不好的路面或者有着易燃易爆易腐蚀物的地区,以免车辆在不知不觉中受到损害并且突然燃烧起来。
    不乱放杂物
    除了打火机、香水、空气清新剂、摩丝及其它化学物质容易引起燃烧以外,也应该注意不要贪图方便在长途行车时将汽油、柴油等危险油品放在车内。对于有吸烟习惯的人来说,尤其要注意不要在车内乱扔未熄灭的烟头,最好不要在汽车内吸烟,以防“引火自焚”。
    努力自救减少损失
    由于汽车自燃不仅是突发事件,而且对于车主来说也往往是第一次碰到,所以应对不当有可能造成车毁人伤的悲剧。
    必须配备灭火器具
    很多人的车上没有按规定配备灭火器或配备了也不定期更换,而大多数人根本没有使用过灭火器,这些都为火灾以及严重的损失埋下了祸根。建议每位司机都应该熟悉掌握灭火器的使用方法,以免发生意外时束手无策。
    掌握正确程序
    当发觉汽车有焦味,或者车内冒出浓烟时,应立即弄清楚这是否是自燃的先兆。如果是自燃,则马上停车,拉手刹、关闭电源,然后迅速离开燃烧的汽车,取出灭火器,给油箱和燃烧的部分降温灭火,以避免爆炸。若发现时已经较晚,火势又很大,则应尽快远离现场并及时向119报警。注意人的安全为上,不要急着抢救车内财物,以防被意外烧伤。
    及时投保
    保险公司一般都有自燃险,即车辆附加自燃损失险,规定投保机动车在使用过程中因本身电器、线路、供油系统发生故障引起火灾的,属自燃,保险公司可进行赔付。
发表于 1-4-2008 20:10:03 | 显示全部楼层
多谢
开车人知道这些很重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 13-6-2026 23:59 , Processed in 0.642374 second(s), 35 queries .
