  • 2755查看
刹车时发出异音 及时更换刹车片
    发表于 13-11-2007 21:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    踩刹车时会有“吱”“吱”的声音,松开刹车声音即停。这种情况则须更换刹车片了,现在很多车都配有刹车警告灯,当刹车片磨损快到底时警告灯则会亮后红灯来提示车主。
        除此之外,还有一些可提醒车主更换刹车片的经验:如果刹车液减少得比较快而又没有泄漏现象时,就需要更换刹车片了。在更换刹车片时,如一边磨光而另外一边还没到更换的时候,这时就不要吝啬了,要换一起换,不然会造成两边不平均,容易造成偏刹产生危险。
    发表于 12-4-2008 08:57:05 | 显示全部楼层
    谢谢,我的车车刹车的时候,有时会有吱吱的声音,有时又没有.去4S店看过,他们没说让我换,也不知道我到底该不该换,给个建议好不好?
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-4-2008 10:54:04 | 显示全部楼层
    也不一定要换...是看你磨损到什么程度
    发表于 14-4-2008 16:45:07 | 显示全部楼层
    我现在刹车时也时不时会有“吱、吱、吱”的声音出现,维修人员好像跟我说过,看下刹车片磨损到了什么程度,一般是2MM时就得更换了是吗?但我拆下轮胎检查了下,好像刹车片还有那么厚。问过维修人员,他们建议说是刹车片上不光滑,要磨一磨什么的,真是这样吗?
    发表于 12-5-2010 10:32:44 | 显示全部楼层
    是啊,现在市场上也有好多劣质的刹车片,装上车就响的不得了啊!
    发表于 12-5-2010 20:14:38 | 显示全部楼层
    汽车刹车片的保养常识!
    一、盘式的刹车片一般情况:低于或等于3mm的情况建议更换。鼓式刹车片一般情况12万公里左右就得重点检查了。视情况更换!
    二、还有就是当仪表显示brake指示灯或者手刹灯点亮时就得适当的检查刹车片的厚度了。
    三、如果汽车在行驶过程中发出“吱吱”的很明显磨铁的声音,不踩刹车的情况下。
    四、刹车油液位过低或消耗过快的情况下,也得检查刹车片是否为劣质刹车片!
    五、如果出现两侧的刹车片厚度不相同的情况就得适当检查刹车系统其它部分,例如刹车分泵回位不好或者有气阻等现象就得适当的做一个检查了。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 2-5-2026 09:28 , Processed in 0.606047 second(s), 44 queries .
