  • 1929查看
汽车发动机机油检测与更换方法
发表于 18-11-2007 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机机油压力不足会导致润滑效果下降,对发动机部件产生损害。此现象除去由机油量不足引起以外,还可能是机油泵不良或滤清器放生堵塞等原因所致。
    一般检测方法如下:
    (1)将车停放在平坦地方,待发动机停止运转数分钟后用机油尺进行检测。标记若在H与L中间,则机油量正常。高于H,机油过量。低于L,机油不足。
    (2)若机油量正常,则需检测机油泵或机油表感应塞是否存在在故障。
    (3)将发动机上的机油感应塞旋松,若接口处有机油流出,则说明感应塞存在问题。若无机油流出,则说明机油泵等润滑系统存在问题。
    (4)若机油量充足而报警灯却报警,则可能是报警灯电路出现问题。
    (5)正常的更换机油的周期为每行驶4000—5000公里更换一次。但由于机油在使用过程中会因为燃烧,氧化等原因导致杂质产生使机油质量下降。因此,每行驶800—1500公里最好对机油检测一次,若发现机油变黑或机油加注口有粘着物,则需对机油进行更换。
    (6)更换机油时需注意经分数次将旧机油排干,这样有助于杂质的清除。
    另外,应尽量使用原厂机油,并严格按照厂家规定进行更换
发表于 26-4-2025 13:28:56 | 显示全部楼层
汽车发动机机油的检测与更换方法:
一、检测:
1. 油位检查:确保发动机处于常温状态,打开机油尺,若油位在上下限标记之间则正常。
2. 油质检查:观察机油是否清澈,若呈现浑浊或有杂质,则表示机油需要更换。
二、更换方法:
1. 预热发动机:使旧机油充分流动。
2. 排放旧机油:拧开放油螺丝,将旧机油排出。
3. 更换机油滤清器:更换新的机油滤清器并清理油底壳。
4. 加注新机油:按照建议的量,加入新的机油。
5. 检查油位:重新检查油尺确保油位正常。
为确保发动机的正常运行和延长使用寿命,建议定期检查和更换机油。以上步骤应参照车辆维护手册进行。
GMT+8, 11-4-2026 17:02 , Processed in 0.316032 second(s), 35 queries .
