  • 4392查看
摩托车的结构
发表于 18-11-2007 20:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是摩托车还是汽车,其结构都相当复杂,不是几句话就能说清楚的,我只能说一下主要的几大部分:
汽车整体的零部件数量基本保持在3万个左右,包括细小的螺丝钉在内。汽车结构分四大部分,每一部分又有具体的分类。
1.发动机:曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、冷却系、润滑系、点火系起动系。
2.底盘:底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
3.车身:车身安装在底盘的车架上,用以驾驶员、旅客乘坐或装载货物。轿车、客车的车身一般是整体结构,货车车身一般是由驾驶室和货厢两部分组成。
4.电气设备:电气设备由电源和用电设备两大部分组成。电源包括蓄电池和发电机;用电设备包括发动机的起动系、汽油机的点火系和其他用电装置。
摩托车的种类虽然很多,但它拉的基本结构都大同小异,其主要结构组成部份包括:动力装置-- 发动机、传动装置、行动与操纵装置及电气装置与仪表等。
①. 动力装置--发动机:
A、主要由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、点火系、排气和冷却系等组成。
B、 它是摩托车的心脏部位,其作用是生产动力。
②.传动装置:
A、主要包括离合器、变速器和传动机构等。
B、它的作用是把发机产生的动力经过一定的转换传给后轮,从而达到驱动摩托车行驶的目的。
③.行动与操纵装置:
A、主要包括车架、前叉、后悬挂、车轮、制动器、转向手把各操纵钢丝绳等。
B、 它的作用是支承车体重量及保证车辆正常行驶。
④.电气装置与仪表:
A、主要包括电源部份(磁电机)和蓄电池、照明和信号灯具、喇叭及车速里程表等。
B、 它的作用是保证发动机的起动与点火,车辆的灯光照明、发出声光信号,以确保车辆的行驶安全。
发表于 29-7-2008 11:49:07 | 显示全部楼层
简单、详细、精妙
发表于 15-2-2009 12:42:50 | 显示全部楼层
发动机应与传动离合器、变速器合为一个系统。
发表于 7-3-2009 21:28:53 | 显示全部楼层
了解了解!
发表于 21-4-2009 11:51:20 | 显示全部楼层
O
摩托车的动力装置应该包含发动机和离合器,变速器。因为为了减轻摩托车的重量,缩小摩托车的尺寸,往往把发动机和其传动机构布置在一个壳体内。
汽车大都采用独立结构的发动机和变速器。因为汽车的变型车十分繁多,往往需要用一种发动机和不同变速器匹配,装用在各种变型车上。
GMT+8, 12-1-2026 15:43 , Processed in 0.395793 second(s), 37 queries .
