  • 3271查看
凌志自动变速器的电控故障维修
    发表于 19-11-2007 20:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:据车主反映,该车借给朋友用了两天,回来便出现挂入D档不走车,只有大力踩加速踏板才能行驶。同时发动机转速达3000r/min时车速不到120krn/h。车速下降时.发动机故障灯点亮。
        故障诊断:因发动机故障灯亮,故先调取故障码,用丰田专用诊断仪调码为P0753和P1765,其含义分别为换档电磁阀A电路故障和蓄能器压力控制回路线性电磁阀故障。
        针对以上两个故障码分析,可能是线路接触不良或电磁阀本身不良。拔下电磁阀插头,观察到插头无氧化现象,插针良好。该自动变速器共有四个电磁阀,分别为两个换档阀A和B,一个锁止电磁阀,一个蓄能器压力控制电磁阀。经测量,两换档阀电阻均为14.3Q(正常),另两个电磁阀电阻分别为6.5Q和13.4Q(正常)。接着插上电磁阀插头,从控制单元上拔下插头测量电阻也正常。结果说明线路插头、电磁阀均正常。下一步决定清除故障码后再试车,试车时故障灯暂时不亮,但有时车子停下来后,将换档杆从P档至L档来回拉动几次。发动机故障灯会被点亮。
        同时OD灯闪烁,再次调码仍为P0753和P1765,从控制单元上测量四个电磁阀电阻仍为正常值。难道控制单元有问题?于是决定测量控制单元至电磁阀的输出信号。用PDA2000示波器将电磁阀插头上的黄/绿线(蓄压器控制电磁阀控制单元搭铁端)接入示波器信号输入端。着车后怠速波形如图1所示。
        其波形近似一条直线。将车辆升起挂入D档,松、踩加速踏板,其波形不变。说明控制单元对自动变速器升降档时蓄压器背压不调节。下一步再检查控制单元对换档电磁阀A有无信号输出.从维修资料中得知:电磁阀A在D档中1档时为通电,用试灯在控制单元端找到该电磁阀线路,发现挂入D档时试灯不亮,这也说明控制单元未输出电压给电磁阀A。于是决定对控制单元进行检查.先检查蓄压器电磁阀控制单元搭铁端。
        三极管T814通过R856控制电磁阀脉冲搭铁(输出占空比信号)。用数字万用表二极管档测T814基本正常.但测量电阻R856时,其阻值为无穷大,说明该电阻已断路。其电阻功率为2W,对其进行了更换。下一步检查换档电磁阀A控制单元内部电路,其电路。
        电磁阀A的输出电压由IC8024脚提供。DB05为反向脉冲保护二极管,IC8024脚有无信号输出完全取决于1脚和5脚的信号有无。因IC802上端还有E801、IC803分别控制着锁止电磁阀和换档电磁阀B,因型号与IC802完全相同,用数字万用表的二极管档通过比较法基本证明IC802是好的,剩下来的就是IC802的1、5两脚通过电阻R841和R840至另一块电路板的线路(包括电阻本身)是否正常,如正常.再装车测量IC802供电情况及1.5脚控制信号。顺着贴片电阻R841和R840的输入端往前找.发现是通向一接线排,再由接线排通向另一电路板,并且接线排上标有接脚号。IC801和IC803的1.5两脚上同样也有贴片电阻,其输入端走向亦是通向接线排,6个贴片电阻通过比较法可证明R841和R840是正常的,对其线路进行测量,结果发现R840的信号输入端与接线排的1O号脚相通.而R841与所有接线排脚均不通。
    R841的线路走向只有在电解电容c816下面走向不清楚.于是拆下该电容.发现电容漏液,线路已被电解液腐蚀断.连接好电路板,更换电容型号为47uF/1OOV后.装车试验。打开点火开关,用试灯测换档电磁阀A线路,试灯发光有电输出了,挂入D档时试灯先灭一下再亮起。试车起步有力。再用示波器测量蓄压器电磁阀信号。
        有占空比信号出现,控制单元已对蓄压器背压进行调节控制,路试车辆。起步加速有力.在发动机转速为3000r/min时,车速为120km/h以上。同时占空比信号也会随着车辆升降bsp;故障总结:从资料中得知.在车辆起步时电磁阀A应通电打开,电磁阀B关闭,此时为1档起步,因该车是A、B两电磁阀全部关闭,车辆将以OD档起步,所以需要大油门才能行驶。同时控制单元会解除变矩器锁止,从而使得车辆高速行驶性能差。
    发表于 24-8-2009 13:30:07 | 显示全部楼层
    老兄厉害啊,现在修车没几个您这样专业了.佩服.
    GMT+8, 26-4-2026 22:06 , Processed in 0.467379 second(s), 35 queries .
