  • 3448查看
摩托车机油质量的划分
发表于 21-11-2007 19:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油质量的划分
一.是看API 标准(即"美国石油协会"标准)。
这是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等级。SL是目
前世界品质级别最高的机油。
 SA 1930 年代初期,纯矿物油,不含添加剂.
 SB 194O 年代后期,首只含添加剂的机油,含有些防锈剂及防氧化剂.
 SC 1964 提供防止高温及低温沉积、磨损、锈蚀及腐蚀的保护.
 SD 1968 表现比SC机油好.
 SE 1972 更多防止氧化、锈蚀、腐蚀及高温沉积的保护.
 SF 1980 氧化稳定性较SE为佳.
 SG 1989 对发动机沉积、机油氧化及发动机磨损的控制较SF为佳.
 SH 1993 测试通过程序较SG严格.
 SJ 1996 世界顶级机油.
 SL 2002 SJ级别的升级版本
                  二.是SAE 标准(即"美国汽车工程学会"标准) 。
这是衡量机油粘度的标准 , 又分为单式粘度和复式粘度。例如: SAE40 (单式粘度) , SAE15W-50(复式粘度)。在复式粘度中,W即冬天的意思 ,
W前数字越小机油越耐低温 ; W后面的数字越大 , 高温油膜保持能力越好。
         目前,正规的润滑油生产厂家生产的机油基本上都是按照这两个标准来划分等级的。所以,其产品的包装外壳上都
会标明该油的 API 等级和 SAE 等级.选用什么等级的机油,车辆的说明或发动机的外壳上都会注明。例如:发动机的外
壳上注有"SF", 则SF级别以上(含SF)的机油都可以使用。当然,机油级别越高,价格也越贵。
       现在,有个别润滑油生产厂家为了市场销售的需要(因为很多用户并不知道自己的车子要用什么样的机油好),将机
油分别包装成什么"五羊-本田专用机油","桑塔纳专用机油"等等,其实这些机油的品质充其量只是达到了这些机车的最低
要求(有的甚至最低要求都达不到)。如果你知道了机油划分等级的两个标准,经济条件又允许的话,完全可以选用更高级别
的机油,这样对发动机的养护更加有利.而不必迷信那些所谓的"专用机油"。
最后注意的是,机油最好选用正规厂家生产的正品机油。个别不法厂家商为谋取暴利,虚标机油的等级,甚至用回收的废机
油进行二次生产,以次充好。机动车使用了这种劣质机油后,发动机的磨损会加剧,
发表于 23-4-2025 16:07:51 | 显示全部楼层
摩托车机油的质量划分通常基于其性能等级和应用场合。一般来说,摩托车机油的质量标准主要由API(美国石油学会)和JIS(日本工业标准)等权威机构制定。质量较高的机油,具备优良的润滑性能、抗磨损性能、清净分散性、抗氧化性能和防腐蚀性能等。这类机油能够有效保护发动机,延长其使用寿命。
具体质量等级的选择需要根据摩托车的型号、发动机设计以及运行环境等因素综合考虑。建议车主按照制造商的推荐选用合适质量等级的机油,并定期更换,以保证发动机的正常运行和延长使用寿命。
GMT+8, 20-4-2026 11:55 , Processed in 0.643654 second(s), 35 queries .
