  • 1729查看
汽车无钥匙系统的创新应用
发表于 28-11-2007 20:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布: 2007-11-03 21:09 | 作者: forste | 来源: 中国汽车工程师之家
是否希望你的汽车为你提供这样的服务:你一靠近就启动发动机;记录所有的服务和诊断信
息;记住你钟爱的座椅位置、空调和信息娱乐设置;存储你的停车地点并知道如何引导你到达
该地点;扮演有关汽油及类似花费的个人记录器的角色。这份清单要列下去一定永无止境。当
通信与汽车结合时,丰富多彩的创意往往令人惊喜不已。
“驶向未来的钥匙”不是传统的钥匙,而是一个智能钥匙,或者说智能卡。如果你的车是高端
车型,你打开车门时用的正是这种钥匙。千万不要小看这个小小的改变,它在简化你生活的时
候发挥着重大作用。
雷诺、奔驰、宝马等高端汽车制造商已经采用了“无钥匙”系统。当你踏进指定范围时,该系
统即可识别出你就是授权的驾驶者并自动开门。一旦上车,你只要按一个按钮即可起动点火开
关。如今的智能钥匙还能“锁定”钥匙本身,防止你将自己锁在外面。
由于该解决方案中涉及通信技术,因此也会涉及包括RFID、NFC(近距离无线通信)和GPS。将
这些技术的功能集成在智能钥匙中,智能钥匙就可以与你、汽车、甚至与整个世界进行通信,
效果将妙不可言。
主要的通信技术概念
为了不让你停留在一些通信概念的缩写词的悬念中,下面首先简要介绍一下上述三种通信技
术:
RFID—射频识别。RFID是继无所不在的条形码之后出现的更为智能的技术。RFID 除了收发器
之外,还集成了一些计算机内存芯片,因此接收到查询信号后,它所完成的远远不止指出ID
号码这一功能。
GPS—全球定位系统。如今,GPS已在高端车型中得到应用,驾驶者可以在存储于CD-ROM并显
示在仪表板的地图上确定自己车辆的位置。GPS还应用于汽车后装市场。GPS从围绕地球旋转
的卫星接收信号,进行三角测量,得出您汽车的位置。商用汽车系统大约可精确到10米,军
用系统就更精确了。
NFC—近距离无线通信。NFC是本文讨论的三种通信技术中最新的一种,它是一种近距离的安
全无线技术,可以非常方便地实现个人通信和便携式设备间的连接,恩智浦半导体和索尼等大
型企业都支持该标准。2003年11月,NFC已经通过ISO/IEC(国际标准化组织/国际电工委员会)
认证。
NFC是一种短距离的通讯方式,工作距离仅有几厘米。就其特点而言,NFC的真正价值在于经
过优化,无需用户配置即可在各种设备之间进行直观、简便、安全的通信。用户只需将两台设
备互相靠近,即可进行通信。
NFC已经开始应用在相关设备之中,如三星和诺基亚手机。用户可通过NFC手机在进入展会或
其它活动时进行注册,这还是早期的一种应用,但十分具有代表性,给人留下深刻的印象。
用户无需填写表格,只要在读卡器前晃动具有NFC功能的手机,所需的用户信息瞬间都会传输
到连接读卡器的PC中,相应的入场券即已在旁边打印好。
RFID在汽车中的应用
RFID在汽车中最早的应用是1993至1994年的汽车电子引擎防盗技术。在汽车中集成 RFID 的
下一个重要应用是“无钥匙进入”,2003年在恩智浦半导体(当时为飞利浦半导体)的领导下
进行。“无钥匙进入”要求驾驶者在汽车附近即可,而不必将钥匙链或智能卡从口袋或钱包中
取出。
只要拉动驾驶位的门把手即可激活车内 RFID 收发器中的唤醒模式。此时RFID收发器会扫描
周围区域,以识别、寻找钥匙或智能卡中嵌入的RFID芯片的特定ID代码。一旦找到,安全算
法会确定该芯片是否合法并决定是否打开车门。
便捷功能由从此开始。一旦车主身份得到确认,系统会验证钥匙是否在车内,如果在的话,只
需按一下仪表板上的按钮即可启动车辆。
用户还可通过嵌入式计算机内存和无线通信的结合,在钥匙或卡中存储服务、维修和客户记
录,目前这一功能已经可以使用。
在修理厂的服务台添加一个发射器即可轻松传输维修、诊断和里程数据。实际上,即使汽车正
在远离服务站的地方行使,某些诊断数据也可通过车内系统传输到芯片。进入修理厂后,维修
人员可以利用这些信息进行评估,也可利用这些信息自动订购维修所用的部件。
RFID也可应用于其他场所。停车场和收费站不再需要通过另外一台设备,而只需通过钥匙即
可无缝监视汽车的进、出和付费情况,用户还可通过汽车信息娱乐系统以新的方式访问和传输
内容。
汽车寻找功能
钥匙将来会利用GPS技术来提供所谓的“寻找汽车”的功能。汽车的GPS坐标会自动记录在钥
匙中。但是,以南北和东西坐标的形式了解汽车的位置还不足以找到车辆,还需要了解自己的
坐标。
用户可以选择在钥匙链中集成GPS芯片,或者利用手机、PDA等其他常用移动设备中集成度不
断增长的GPS。在这一领域,NFC将带来更优异的解决方案。
NFC这一距离极短的通信技术还可将手机或PDA上的全部信息连接到钥匙,并进一步连接到汽
车本身。在“寻找汽车”的方案中,NFC将用来将汽车坐标发送到PDA。启用了GPS的 PDA可
辨认自己的坐标。唯一缺少的是地图,而地图也可以存储在PDA或手机上。
另外值得一提的是,即时驾驶的是租来的汽车,“寻找汽车”的功能也同样有效。首先,它可
以有效地帮助用户在出租公司的停车场上寻找租来的汽车。而一旦驾驶者进入汽车,地址即可
从PDA传输到车辆,无需现在繁琐的键盘输入方法,如果你正在驾驶,这么做也是不安全的。
把所有这些功能和信息都集成在智能钥匙或智能卡,新的问题又出现了:如果驾驶者遗失钥
匙,该怎么办?最显而易见的解决方案是PIN代码,但这不方便。另一种方法是使用生物统计
数据来识别钥匙的主人。钥匙链中的发射器所产生的红外线可以与传感器结合使用,来识别指
纹的峰和谷。这一红外线还能穿透皮肤,识别人体血液的血色素特征。
未来展望
无钥匙系统在未来几年将如何演进?业界领先的半导体厂商们认为,可以将无钥匙系统想象成
其他技术之间的“调和器”,这是预测未来的最佳方式。钥匙或智能卡的尺寸限制了其内存的
大小和“智能”的程度。但是,由于它几乎总是与驾驶者在一起,因此它可以利用PDA、手
机、车载信息娱乐系统,甚至是汽车本身等体积较大的设备,共享它们的信息资源和处理能
力。
NFC是这一变革中至关重要的元素之一,因为任何计算机或 PDA 用户都知道,要实现消费电
子系统间的沟通是非常不方便的。但采用 NFC协议,信息交换会变得既简便又安全。之所以
简便,是因为NFC是一种非常简单的通信,无需复杂的握手和配置协议。它可在千分之几秒内
将手机连接到PDA或其他启用了NFC的设备。之所以更安全,是因为对于涉及金钱交易等敏感
信息的数据,NFC极短的范围通信和可选加密功能可实现更高的安全性。
世界领先的汽车制造商都已使用无钥匙进入系统,应用范围包括防盗保护,到遥控钥匙进入和
无钥匙进入/起动。 未来10年内,这些基本功能将成为主流。然而,这些功能如何推出,哪
些应用更为盛行将因地区不同而不同。在日本,这些已经是许多小型车的基本功能。美国的汽
车制造商却更多地采取了观望态度。
总而言之,由于“驶向未来的钥匙”系统具有极高的价值,汽车制造商将经过试水了解消费者
最看重哪些功能,未来五年内,这一系统领域将涌现出无数创新。当今,便捷功能已成为很多
人购车的决定性因素,汽车制造商也很可能越来越积极地推进智能进入系统的发展,特别是针
对中档价位的车型。
发表于 26-4-2025 05:23:00 | 显示全部楼层
针对汽车无钥匙系统的创新应用,我们团队持续深入研究与探索前沿技术。当前,无钥匙系统通过集成先进的射频识别技术和智能化控制策略,显著提升了车辆的便捷性和安全性。我们的创新不仅体现在智能化启动方式上,更通过集成人脸识别等技术优化用户体验。此外,我们的研究也聚焦于如何通过大数据和云计算技术进一步优化无钥匙系统的性能,实现更高效的能源管理和更智能的防盗系统。未来,我们将继续致力于推动汽车无钥匙系统的创新应用,以满足市场和消费者的需求。
GMT+8, 15-6-2026 23:44 , Processed in 0.377729 second(s), 35 queries .
