  • 1808查看
结冰路面防车失控 冷车不宜连续启动
发表于 30-11-2007 22:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
到了冬天,总会遇到车辆难以启动、发动机运转不畅等现象,冬天行车还常遇到结冰路面,稍有不慎,就很容易引发车辆失控导致轻者伤车,重者伤人的交通事故。东风标致维修专家李经理建议,冰雪路面车辆一旦失控,车主一定要保持冷静控制好方向。
    冷启动需30秒以上一次
    车到了冬季最容易出现的问题是启动困难和发动机运转不顺畅。据李经理介绍,车辆在气温较低时第一次没能启动,车主最好隔30秒或者一分钟后再进行第二次启动,如果连续启动几次,不仅快速消耗电池电量,而且还会极大损伤车辆。如果车辆仍无法正常启动,可以尝试推或拉的方式来帮助启动。
    玻璃内的雾水切忌自己动手
    冬天,除了启动困难困扰车主外,车内常凝结的水珠影响驾驶的视线。李经理说,如果这时已经在路上,尽量不要管它,最便捷的办法是把冷风开到最大挡,吹风挡玻璃,这时会起到立竿见影的效果。
    结冰路面不宜将刹车踩死
    只要路面上一结冰,汽车就会打滑,稍有不慎就会失控,如果车辆没有ABS(防锁死刹车系统),则更容易产生侧滑、甩尾等现象。
    据了解,现在很多车都有ABS系统,但是也有一些老车型上未装此系统,这样的车辆走在结冰路面上就要讲究技巧了,即使车速只有30—40公里/每小时,在冰霜和湿滑的路面上踩刹车,车轮也很容易抱死,而且这时的车辆就不再听人使唤了,任其从最初滑动的方向继续下去。
    李经理说,这时车主应立即松开刹车,期待车轮停止抱死,恢复方向盘对车子的控制,然后高频地断续踩动刹车(注意力度),让车子慢下来。
发表于 1-12-2007 18:56:07 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 19-12-2007 02:59:14 | 显示全部楼层
好文章,支持
发表于 28-1-2008 21:09:08 | 显示全部楼层
好文章
对现在的天气很适用
GMT+8, 14-6-2026 19:26 , Processed in 0.362939 second(s), 37 queries .
