  • 4373查看
如何正确调节阿尔派数字功放系统
发表于 30-11-2007 22:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿尔派的MRD-M500,MRD-M300就是两款V12AccuClass-DTM数字功率放大器。如何让这两款功率放大器发挥出他们最大的效能呢?请按照下面的步骤一步一步调节。
    步骤一:确保扬声器阻抗正确
    注意:V12AccuClass-DTM数字功率放大器设计负载是2欧姆!(MRV系列功放的设计负载阻抗是4欧姆)把SWR-1041D或SWS-1041D超低音扬声器的双线圈并联(4欧姆并4欧姆=2欧姆),每台功放接一个超低音扬声器。这样可以保证最合理的功率输出!
    步骤二:初步调整功率放大器
    注意:由于M500、M300等功率放大器的出厂预设值是为了保护设备,所以不经过调节,将无法输出低音!有的经销商一装上M500、M300,就迫不及待地想听听效果,这种激动的心情是可以理解的,可是往往忘记调整一些参数,结果功放几乎没有任何输出。
    需要调整的参数:超低音滤波功能Subsonic(打开,并设置频点为25Hz)、低通功能LowPass(打开,初步设置频点为80Hz)、保护SafeMode(关掉)。
    步骤三:调整主机音量输出
    由于只有输入信号电压足够强,V12AccuClass-DTM数字功率放大器才会处于工作状态。请先不连接扬声器,播放一段有低音信号的音乐,并逐渐调高主机的音量,直到M500或M300功放显示达到过载(显示区右下角将显示一个小红点)。然后把主机音量调小一点,记住这时的音量值,注意以后主机的音量要尽量大,但不要超过这个值。
    步骤四:调整功率放大器的输入电平
    接上扬声器,调整“输入电平InputLevel”到比较小的位置(比如-4dB,甚至更小)仍然播放步骤三中的音乐,把主机的音量放在刚才确定的最大不过载位置。然后调节V12AccuClass-DTM数字功率放大器的“输入电平InputLevel”,使低音扬声器输出的音量足够大,但不要失真。这样在正常听音时,主机的音量处于比较大的输出状态,功放可以正常工作又不过载,扬声器输出的音量也比较合适,不会失真。
    步骤五:细调功放的其它参数
    保证功放处于正确的工作状态后,可以根据车内音响系统仔细调节各项参数:“低通滤波LowPass”、“数字时间校正Timecorrect”、“参数均衡ParametricEQ”等等。
发表于 24-4-2025 14:12:03 | 显示全部楼层
关于数字功放系统的调节,需要遵循以下专业步骤以确保性能与声音的优化:
1. 首先,确保系统电源稳定,以避免干扰。
2. 调节输入信号源,确保信号清晰且无失真。
3. 调整增益控制,确保输出电平在合适范围内,避免失真。
4. 调整交叉点控制功能(若有),以提高低频与高频之间的平滑过渡。
5. 调整滤波器设置,根据需要增强或减弱特定频率。
6. 实时监听,不断调整至最佳效果。
在调节过程中,务必注意系统参数之间的相互影响,确保整体平衡。调节完成后,应进行全面的测试以确保系统性能达到预期效果。
GMT+8, 22-4-2026 08:44 , Processed in 0.584838 second(s), 35 queries .
