  • 3172查看
制动主缸的设计
发表于 1-12-2007 16:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、整车参数已确定
    2、制动系统参数中的制动器参数、踏板参数已确定。
    3、制动系统的工作压力已确定
设计依据:GB12676、GB7258
已知条件:
    1、标准规定:踏板力:
                踏板行程:设计2≺120mm,要求≺150mm
                无真空时的踏板力:
    2、制动分泵的直径和行程
    3、制动踏板的踏板比:
    4、发动机提供的真空度:
计算方法
  1、由分泵的直径和行程、标准规定的踏板行程,确定制动主缸的缸径和行程
  2、由工作压力、制动主缸直径、踏板力,确定真空助力器的有效作用面积:
  3、确定真空助力器采用的形式、选择产品结构。
  4、对于有补偿孔的串联制动主缸,轮制动器的排量应足够,以保证在压力小于1MPa情况下,第一活塞上的主皮碗能完全移过补偿孔。
复核
  细化计算,确定产品的结构、性能参数。
发表于 4-3-2008 13:52:05 | 显示全部楼层
不错
不错,给初入涉及行业的人一个很好的开始:handshake
发表于 11-3-2008 14:33:59 | 显示全部楼层
教科书上都有
发表于 31-3-2008 13:04:19 | 显示全部楼层
还应考虑制动钳及轮缸的需液量的匹配设计,实际上主缸的行程一般设计成16或18两个规格的。这有利于简化设计。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 16-6-2026 20:33 , Processed in 0.486889 second(s), 41 queries .
