  • 1543查看
车型全包括 专家答疑各款车型故障
发表于 4-12-2007 21:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
花冠车主
    周先生:近段时间一进挡转速就会掉在600转(以前在800转),必须给油才不会熄火,是否正常?
    答:在进挡后发动机转速不应该往下掉而应保持不变,动力在这时是增加的。需要检查节气门传感器、发动机及电脑控制线路。
    奥拓车主
    蔡先生:我的奥拓开了5年,以前是铜制水箱,后来在没有原配件的情况下更换了铝制水箱。现在水温比以前升温快些,是否正常?
    答:水温能够在较短时间升至正常温度,说明节温器、水箱工作良好。这对发动机运转是有好处的。
    袁先生:行驶了1.4万公里的奥拓,最近油耗增大达到9.2升/百公里,是何原因?
    答:进行油耗试验,重点检查喷油嘴是否脏堵、泄漏、气门积炭,还需要检测发动机电脑的喷油时间是否变长。
    雪佛兰车主
    蒲先生:新赛欧1300公里。这段时间发动机转速指针出现摆动现象,变速杆也有晃动,是否正常?
    答:转速指针有一定的摆动是正常的,如果摆幅很大就必须检查怠速阀是否有漏气。
    长安车主
    王先生:2001年的长安面包车,由于发动机温度过高冲过汽缸垫,更换之后只要以90码跑20公里就会缺水。什么原因?
    答:发动机温度过高导致汽缸盖平面度变形,解决办法是将汽缸盖光磨以消除变形量。
    威姿车主
    李先生:我的威姿不小心机舱进水,咋办?
    答:首先尽快将电瓶拆掉,以免电器短路。其次将各个线路插接器接头清理干净(特别是电脑、继电器),干燥后再接线试车。
    福克斯车主
    张先生:福克斯16000公里,现在总出现冷车起步后转速突然下降的情况,类似马上要憋火的感觉。怎么办?
    答:检查冷车时的汽油压力、发动机汽缸压力、汽油喷嘴、冷却水温传感器工作是否正常;检查汽缸内部和气门的积炭是否过重。
发表于 22-4-2025 09:13:10 | 显示全部楼层
您好,作为一名汽车工程师,针对各款车型故障,我会提供专业的解答。无论是轿车、SUV还是商用车等,任何车型的故障都可以咨询我。请具体描述您遇到的问题,例如发动机故障、制动系统问题、底盘异响等。
为了更好地为您提供解决方案,我需要更具体的信息。请说明您的车型、问题现象以及已经尝试过的解决方法。我会结合专业知识,为您提供针对性的建议,确保您的车辆得到及时有效的维修和保养。
GMT+8, 13-6-2026 09:35 , Processed in 0.412919 second(s), 33 queries .
