  • 1988查看
异响、熄火、重启等故障 专家一一解答
    发表于 10-12-2007 18:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    君越刹车
        fei77er:君越2.4L的后刹车轻踩时会有刺耳的啸叫声,怎么回事?
        锦泰余光明:踩刹车尖啸主要有三种处理方法:一、检查后刹车片是否磨损到极限需要更换刹车片;二、检查后刹车片的质地是否过硬,这个属于配件质量问题需要更换;三、就是看看刹车盘是否被磨得不平整了,如果是这种情况就需要换刹车盘了。
        爱丽舍熄火
        soluted:爱丽舍8V,冷车加热2分钟左右后一加油车就熄火,请教怎样解决?
        锦泰余光明:重点检查怠速控制系统,怠速马达是否太脏造成发卡。
        富康异响
        善良的车夫:我的富康跑了6000公里,现在热车怠速时机舱里有轻轻的“嗒嗒”声。
        成铁周新发:根据你说的现象来看,可能是碳罐电磁阀工作时发出的,没有问题。
        东方之子异响
        qqlove:我的东方之子2.0手动,前几天变速箱二轴坏了,经过4s店更换后,现在一跑起来声音特别大。
        何攀:这种情况一定注意观察,如果使用一个星期后声音没有减小的话,建议到维修站要求检查。
        雨燕重复启动
        腊梅:专家好,我还是一个新手,才从驾校出来不久。请专家指点一下,今天我汽车启动后忘记了,又启动一次,这样对车有什么伤害?
        众合蒋世华:如偶尔一次对车影响不大。
        捷达排水
        bndlwmh:我的07款捷达需要给排气管打孔排水吗?需要做底盘封塑吗?
        众合蒋世华:建议不要打孔,打孔容易破坏消声器防腐性能。底盘封塑要看自己的实际情况而定,汽车在生产过程中,车身底部的防腐措施已处理得比较好。
        爱丽舍冬季水温
        满身风雨:我的爱丽舍现已行驶了6万公里,现在仪表盘的水温指针老是指示在九十度上面的那个小白杠,而且水温显示高但报警灯却不亮。
        众合蒋世华:首先用专用诊断仪检查发动机的水温是否过高;如水温高,建议检查水箱有无堵塞,再检查节温器工作是否良好。
        切诺基变速油
        艺术大师:我的车是切诺基6420EA,现在变速箱加的是BP的85W———140的油,冷车时1、2挡特难进,请问我是换80W———90的齿轮油好还是换自动变速箱油好?
        众合蒋世华:首先了解你车变速器的型号,在按变速器型号按使用说明书上的要求进行更换变速器油。
    发表于 24-4-2025 11:23:06 | 显示全部楼层
    针对异响、熄火、重启等汽车故障问题,作为一名汽车工程师,我将逐一解答。异响问题可能是由于零部件磨损或安装不当所致,需仔细检查相关部件并进行维修或更换。熄火问题可能与供油、点火系统或发动机控制模块有关,需进行专业诊断并修复。至于重启问题,可能与电池电量不足或启动系统有关,建议检查电池及启动电路。以上故障均需专业技术和经验来解决,建议车主及时联系专业维修站进行检修。
    GMT+8, 13-6-2026 11:00 , Processed in 0.350710 second(s), 35 queries .
