  • 2059查看
汽车配件英文
发表于 11-12-2007 00:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车配件英文
汽车配件英文ARM ROCKER &nbs p; 气门摇臂 BEARING SET CKSHAFT 曲轴轴承套件 BEARING SET CROD 连杆轴承套件 EELT TIMING 正时皮带 BOLT CONNECTING ROD 连杆螺栓 BOLT TLANGE 水泵固定螺栓 BODY AIR ClEANER 空气滤清器壳体 BOOT PUMP PLUNGER 化油器加速泵活塞 BOlT CYLINDER HEAD 气缸盖螺栓 BLOCK ASSY CYLINDER 气缸体组件 CAMSHAFT 凸轮轴 CAP RADIATOR 散热器盖 CARBURETOR ASSY 化油器总成 CANlSTER ASSY 汽油蒸气收集容器 CABIE CHOKK 阻风门拉线 CABLE ACCELERATOR 油门拉线 CAP OIL FILLER 加机油盖 COVER ASSY OIL PUMP 机油泵壳组件 COVER AIR ClEANER 空气滤清器盖 COVER ASSY ROCKER 气门室盖组件 CHAMBER ASSY DIAPHRAGM 真空副腔开启膜片 CLAMP FUEL STRAINER 汽油滤清器 CLUTCH FAN 风扇离合器 CRANKSHAFT 曲 轴 ELEMENT AIR CLEANER 空气滤清器芯 FIL TER ASSY OIL 机油滤清器总成 TITTING WATER OUTLET 出水管接头 FLYWHEEL 飞 轮 FLOAT&PIN KIT 化油器浮子与销子套件 FILLER NECK 加油孔 GASKET ROCKER COVER 气门室盖衬垫 CASKET CYLINDER HEAD 气缸盖衬垫 GAUGE TUEl TANK 汽油表感传器 GASKET INLET MANIFOLD 进气歧管衬垫 GASKET CARBURETOR 化油器衬垫 GAUGE UNI丁WATER TEMPERJ URE 水温感应器 GASKET SET ENGINE OVERHAUl 发动机大修包 HEAD ASSY CYLINDER 气缸盖组件 HOSE BREATHER 通气阀门 HORN ASSY AIR 化油器上盖总成 HOSE RADIATOR lOWER 散热器下水管 HOSE RADIATOR OPPER 散热器上水管 HOSE VAPOR 蒸气收集软管 JET POWER 化油器加浓量孔 JET MAIN 主量孔 JET SLOW 怠速量孔 MUFFIER ASSY MAIN 消声器总成 MANIFOLD EXHAUST 排气歧管 MANIFOLD INLET 进气歧管 OIl SEAL 机油泵油封 PAN ASSY OIL 机油盘总成 PEDAL ACCELERATOR 油门踏板 PIPE EXHAUST FRONT 排气管 PISTONWTTH PIN 活塞连销 PLUG ASSY LRAIN 放水开关 PLUNGER RELIEF 安全柱塞弹簧 PUMP ASSY FUFL 汽油泵总成 PUllEY WATER PUMP 水泵皮带轮 PULLEY CRANKSHAFT 曲轴皮带轮 RADIATOR ASSY 散热器总成 ROD ASSY CONNECTING 连杆总成 ROTOR ASSY OIL PUMP 机油泵齿轮组件 ROD KIT RUMP 加速连杆套件 ROD CAOKE 阻风门 SEAT
发表于 24-4-2025 03:22:03 | 显示全部楼层
您好,对于汽车配件的英文表达,我作为汽车工程师可以为您提供以下建议。在汽车行业中,常用的汽车配件英文词汇包括:engine(发动机)、braking system(刹车系统)、steering system(转向系统)、suspension system(悬挂系统)、battery(蓄电池)等。这些词汇在汽车技术文档、产品说明或国际交流中都广泛使用。在实际应用中,建议结合上下文准确理解并规范使用。希望以上信息对您有所帮助。
GMT+8, 27-6-2026 02:35 , Processed in 0.323358 second(s), 34 queries .
