  • 10948查看
谈谈摩托车化油器油浮子工作高度的调整
发表于 11-12-2007 18:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
化油器是发动机重要的零部件,化油器技术状态是否良好与否,对发动机能否正常工作影响很大。
    化油器的油浮子工作高度是否符合技术要求,对化油器能否正常工作影响很大,油浮子工作高度过高或过低,就会造成化油器油水平面过低或过高,化油器向发动机提供可燃混合气就会过浓或过稀,不能适应发动机各工况工作的需求,就会出现诸如发动机动力不足、耗油量偏高等故障现象。
    油浮子工作高度不符合技术要求,过高或过低时,就会影响化油器的正常工作,就应及时对油浮子工作高度进行调整。油浮子工作高度的调整,通常是通过撬动油浮子上的调整片来完成的,将化油器本体倒置,使油浮子在自重的作用下下垂,然后使用专用工具对油浮子工作高度进行检测,经检测确认油浮子工作高度过高或过低,需要进行调整时,可以向上和向下撬动调整片,向下撬动调整片,油浮子工作高度提高,化油器油水平面降低,化油器供油量减少,可燃混合气变稀。向上撬动调整片,油浮子工作高度降低,化油器油水平面升高,化油器供油量增加,可燃混合气变浓。
    调整油浮子工作高度,看起来似乎是很简单的工作,只要撬动调整片就可以完成了,其实并非是那么简单。在通常情况下,是只要使用小锣丝刀撬动油浮子的调整片,就可以完成对油浮子工作高度的调整。但是由于化油器在长期的工作中,三角油针与针阀座的工作部分会产生一定的磨损,三角油针的尾端也会产生磨损,就会使油浮子工作高度降低,而化油器油水平面则升高。在这种情况下,如果只是简单地撬动调整片,调整油浮子工作高度,调整片就会与三角油针尾端形成较大的角度,油浮子托起三角油针关闭三角针阀时,就会在三角油针尾端产生两个方向的力,一个是托起三角油针关闭三角针阀的力,另一个是将三角油针推向针阀座侧面的力,结果是,三角油针在针阀座内的活动阻力增大,三角油针与针阀座的有效配合压力降低,就会产生无规律的关闭不严故障,时常发生油水平面增高,或化油器时有漏油故障,这种时而漏油,时而不漏油故障,进行排除比较麻烦,主要是很难一次彻底排除。之所以出现这种情况,主要是调整片与三角油针尾端形成的角度太大所致。要彻底排除故障,首先要缩短三角油针与调整片的距离,然后再对调整片进行微调。由于油浮子的结构不同,处理的方式也不同,对于连接支架是塑料的油浮子,只能使用将针阀座的工作位置提高方法,来缩短三角油针与调整片的距离。对于连接支架是金属的油浮子,可以使用改变调整片的工作位置的方法。方法是,从化油器上取下浮子销和油浮子,将浮子销穿入油浮子铰链,使用尖嘴钳夹住调整片的根部,轻轻地扳动,使其向浮子销缠绕一点,缠绕多少,视具体情况而定,应以将调整片扳平以后,恰好与三角油针的尾端垂直为宜,这样再撬动调整片进行调整油浮子工作高度,调整片就不会与三角油针尾端形成较大的角度,可以确保油浮子工作高度处于正常位置,三角油针尾端就会只会承受托起关闭三角针阀的力,三角油针的活动阻力很小,三角油针与针阀座就会配合良好,化油器就不会发生时有漏油故障了。
发表于 29-10-2008 22:10:44 | 显示全部楼层
什么样调整三角针才能保证主喷口与浮子室油面的高度差??通常是2-5mm 吧
GMT+8, 27-4-2026 17:41 , Processed in 0.375177 second(s), 35 queries .
