楼主: xiaoyaopiao
发动机ECU的改装
发表于 25-1-2012 16:22:31 | 显示全部楼层
现在国内改装ECU其实相当于电脑刷BIOS,不是太神奇的!当然,一般人最好不要尝试。
发表于 26-1-2012 12:50:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载来学习了
发表于 28-1-2012 22:30:31 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 3-2-2012 11:26:48 | 显示全部楼层
汽油机的机械增压(一)
增压可以提高发动机升功率, 提
高扭矩, 缩小发动机排量, 提高燃油
经济性,改善排放,所以得到越来越
广泛的应用。特别是, 如果要推行缩
小排量的策略, 同时又不打算牺牲轿
车的动力性, 那么就必须提高轿车发
动机的升功率。在这种情况下,增压
是一个十分有效的技术手段。例如,
某轿车原发动机排量为2.8L, 后来装
上了增压器, 同时排量降低到1.8 L,
该轿车的行驶性能没有改变,但是燃
油耗和排放都改善了。
迄今为止, 增压发动机主要采用
废气涡轮增压器, 而且主要用于柴油
机,较少用于汽油机。随着直喷式轿
车柴油机的日益普及,增压技术对于
轿车的意义越来越重大。同时, 增压
技术在汽油机中也得到了越来越广泛的
应用。
本文就增压技术在轿车发动机中的
应用现状、汽油机增压的前景以及汽油
机采用机械增压和涡轮增压的优缺点进
行一番讨论。
、增压在轿车发动机中的
应用现状
在考虑发动机采用自然吸气还是增
压的问题时, 有一点必须考虑, 那就
是轿车发动机开发过程中究竟应该将升
功率和平均有效压力定位在什么水平
上。图1示出了目前大多数轿车发动机
升功率和平均有效压力的分布现状,
个别的极端数据未计入。
由此图可以得出有关成批生产轿车
发动机的一些结论:
1.四气门自然吸气汽油机的升功率
一般可以超过50kW/L。而柴油机只有
通过增压才能勉强接近这个水平。所
以汽油机就不像柴油机那样紧迫地需要
增压。
2.汽油机增压后升功率可以接近和
超过lOOkW/L,个别情况下甚至可以超
过1 20kW/L。
3.直喷式柴油机原本在升功率方面
显得不足, 只能通过增大气缸排量,
或者就像今天常见的那样, 采用带中
间冷却的增压技术来加以补偿。
4.就平均有效压力而言, 成批生
产的增压汽油机和增压柴油机相差不太
多。
5.就升功率而言, 柴油机总体上
只能略超过汽油机的一半。
6.汽油机涡轮增压最大能达到的升
功率大于机械增压。
从国外的市场分析还可以得到一个
很重要的信息:根据当今国际市场上客
户的愿望, 为了满足轿车在动力性、
经济性和灵活性方面的要求,宁愿采
取增压也不愿采取增加缸数和排量的方
· 24 ·
法。这就是所谓
“缩小排量” 的趋
势。其优势在于:
燃油经济性好、重
量轻、停车方便,
预期价格可能比较
低。这种趋势必定
会在一定程度上对
中国发生影响。
=一、 增一 压在
汽油机中的应
口钱人一
'.汽油机增压的困难
市场上见到的大部分轿车汽油机并
没有采用增压技术。确实,汽油机采
用增压技术会有一些困难, 最主要的
是:
(1)汽油机增压容易弓l起爆震
(2)要调整一下压缩比
(3)明显地提高了成本, 也许会影
响经济效益
因此, 在汽油机开发过程中会不
会认真地考虑哪怕是不带中间冷却的增
压技术, 这在目前都是成问题的。
2.汽油机增压正在悄然兴起
尽管有上述问题,增压技术在汽油
机中正在得到越来越多的应用。1994年
欧洲生产的汽油机中只有1%是增压的。
1997年欧洲生产的1 1O0万台汽油机中
这个比例上升到了4.1%。如果许多汽车
制造商都推行缩小轿车尺寸的策略、而
且采用汽油直喷技术(GDI)的话,那么
这个比例还会继续上升, 因为涡轮增压
器对于缸内直喷式汽油机部分负荷工况
的混合气生成过程特别有利。后面将
会说明为什么缸内直喷式汽油机比传统
的汽油机更适合于采用涡轮增压技术。
三、机械增压与涡轮增压
'.机械增压器概述
(1)机械增压器的工作原理
机械增压器是一种强制性容积置换
泵, 简称容积泵。它跟涡轮增压器一
样, 可以增加进气管内的空气压力和
密度, 往发动机内压入更多的空气,
图2 机械增压器外形图
汽车与配件2003—3
发表于 5-2-2012 08:49:38 | 显示全部楼层
仅仅是刷个国外系统而已!国外系统可靠吗?
    发表于 12-2-2012 19:34:21 | 显示全部楼层
    是不是回帖就有几分了呀
    发表于 13-2-2012 22:17:15 | 显示全部楼层
    开开眼,来学习学习
    发表于 15-2-2012 13:21:13 | 显示全部楼层
    柴油车ECU一样可以改,请问楼主,你有柴油车ECU需要改吗??
  • 签到天数: 9 天
    发表于 16-2-2012 04:58:35 | 显示全部楼层
    想了解ECU 动力升级 有没有哪家能自己做的?
    发表于 18-2-2012 20:58:37 | 显示全部楼层
    现在很少有人能够做这个ECU的改的吧....多数都是将本车的ECU数据用电脑读出然后传给国外厂家更新了数据在重新写入吧....国内还不知道有没有能自己写ECU的店呢...
    发表于 18-2-2012 20:59:39 | 显示全部楼层
    发表于 19-2-2012 20:50:45 | 显示全部楼层
    不错的好帖子
    发表于 19-2-2012 21:54:40 | 显示全部楼层
    还是不知道我哪里说不良信息了
    发表于 19-2-2012 21:55:28 | 显示全部楼层
    难道这里不让说ecu
    发表于 21-2-2012 20:48:47 | 显示全部楼层
    汽车改装 一开始应该只是小部分的人 就与以前那个发烧友一个类型 奔三的电脑 非用液氮铜管制冷 超频到奔四的频率一样
    中国的汽车ecu其实本来就是抄袭国外的数据 大部分是没有经过更改的 也没有人去做那些乱七八糟的道路实验 气压实验 一味的采用了国外的保守数据 改装 应该是有市场的 但是这个改装公司应该正规 大型 不然我们真的不相信他们的数据
    GMT+8, 21-6-2026 02:51 , Processed in 0.393158 second(s), 46 queries .
