  • 2093查看
车灯进雾气车主莫要慌 简单操作去雾气
发表于 17-12-2007 19:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬日来临,记者在一些4S店中了解到,一些车主因为车灯进了雾气,纷纷到4S店进行维修,出现这种情况的新车居多,于是很多车主开始质疑车灯的质量。对此,记者专门采访了汽车技术人员,听听他们对此的看法和建议。
  温差变化 造成车灯进雾气
  据了解,车大灯的后盖上有一个塑料透气通道,热膨胀的气体通过这个通道排出,有时会有一些湿气进入通气孔,就会发生轻微起雾现象。这种因温差变化而起雾的情况多发生在冬季、雨季或雾天的时候。
  雷克萨斯售后服务经理路绍军告诉记者,现在的汽车车灯,为了追求更好的照明效果,大多采用透镜式,这种灯光线更加集中,而大灯镜面只有小区域被加热,湿气主要聚集在灯光区外侧的镜面上,所以比较容易被发现。灯内进入雾气,车主不要惊慌,一般情况下,不会影响车灯的正常使用,也没有必要更换车灯。
  洗车、涉水不当 易进雾气
  车灯进雾气,除了温差的原因,更多的情况则是因为车主涉水或是洗车不当造成。
  路经理告诉记者,清洗汽车内部时应用毛巾擦洗,或者用压缩空气吹洗发动机,而不能用高压水枪直接冲洗。车主若常使用高压水枪冲洗汽车车灯或者车内部,很容易导致水珠流入通气孔,车灯内容易出现水雾。除此之外,频涉深水,也容易使车灯产生雾气,比如自驾游爱好者喜欢开车涉深水,或者车主遇到暴雨天气,不得不让爱车涉水。通常情况下,水的深度一旦超过车轮,就会从通气孔进入车灯。尤其是大雨天最容易导致大灯进水,而大灯进水后亮度也会受到影响,如果进水很多还可能损坏大灯。所以提醒车主,雨天行车后不妨多去检查车灯,如果发现车灯内雾气过多,并频频出现这种情况,就应该及时到维修店维修。
  简单操作 去除灯内雾气
  上海大众4S店技术总监赵辉在采访中表示,一般情况下,如果车主遇到车灯内有雾气,应首先分析雾气出现的原因,如果是因为温差或湿气所致,比如使用车灯时间过长,下班回家后直接就熄灯,第二天早上就发现车灯内有雾气。车主只要打开大灯和远光灯,10~20分钟后车灯内的水雾就开始慢慢消失。但车主切记,最好不要让车灯进行高温烘烤,因为车灯的材料一般都是塑料材质,如果烘烤温度过高,很有可能会造成车灯外表软化变形。另外,赵辉表示,现在的车灯一般都是整体式的,透明的灯罩后,还会粘有一个保护灯体的背板,高温烘烤也会造成二者之间的粘合胶质熔化,增大车灯进水的可能性。一般来说,车灯内的水分在正常使用车灯或者阳光的照射下会很快蒸发消失,如果你的车灯频繁出现进水现象,就应当到维修店检查一下灯体。
  对于因洗车或涉入深水后造成雾气的进入,则一定要在洗完车或者涉水后立刻去检查车灯,看是否有进入雾气的现象,如果发现有雾气,则点亮车灯,将水雾蒸发,而不要长时间忽视灯中雾气状况。通常情况下,如果车灯内进入过多的雾气,而且频频出现这种情况,就意味着车灯防尘罩有可能开裂,导致水进入车灯,在灯罩内形成水雾。而车灯进水后亮度也会受到一定影响,同时也有可能使电路插头腐蚀,也会使车灯造成一定的损坏。所以车主一定要养成雨天行驶后检查车灯情况的习惯。
发表于 7-2-2009 08:29:45 | 显示全部楼层
学习了  有一定道理
发表于 11-2-2009 11:01:19 | 显示全部楼层
很好的资料,可以借鉴
发表于 17-3-2009 20:46:16 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 14-1-2026 01:22 , Processed in 2.231270 second(s), 35 queries .
