  • 2232查看
冬季车辆无暖风该如何修理
发表于 18-12-2007 20:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
技工答:车辆暖风系统不热可以分为两方面的原因,一是发动机冷却系统造成的,一是暖风的控制机构工作不良导致的,在维修时,我们要先判定是哪一方面原因引起的,再进行相应的维修。判别的方法很简单,看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,反之,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题。
    冷却系统可能出现的问题有:
    一是节温器常开或节温器开启过早,使冷却系统过早地进行大循环,而外部气温很低,特别是车跑起来时,冷风很快把防冻液冷却,发动机水温上不来,暖风也不会热。
    二是水泵叶轮破损或丢转,使流经暖风小水箱的流量不够,热量上不来。
    三是发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高,暖风不热的故障。如果冷却系统总有气,很可能是汽缸垫有破损向冷却系统串气所至;如果暖风小水箱的进水管很热,而出水管较凉,这种情况应是暖风小水箱有堵塞,应更换暖风小水箱。
    汽车的暖风是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入到驾驶室的,如果风量不够或冷热风分配不好,使暖风小水箱的热量散发不出来,也会造成暖风的温度上不来。这时先要检查滤清器是否脏污堵塞,进行清理,必要时要及时更换;再检查鼓风机的各挡位运转情况,每个挡位都要达到足够的转速。如果旋钮调整到暖风位置,风量够大,风向也正常,吹出来的是凉风,应检查暖风箱冷热风的控制翻板拉线是否脱落,暖风叶轮是否损坏,翻板是否脱落等,排除故障后暖风就会热起
发表于 23-4-2025 23:23:00 | 显示全部楼层
尊敬的论坛用户,您好。面对冬季车辆无暖风的问题,首先应检查暖风系统相关部件。具体步骤包括检查暖风水箱、空调控制面板、温度控制系统以及相关管路是否出现故障或损坏。此外,检查冷却液是否充足且性能良好也是关键。若问题复杂,建议使用专业诊断工具进行故障排查。建议您前往专业的汽车维修站进行检测和维修,以确保车辆安全并恢复暖风功能。希望这些建议对您有帮助,确保您的行车安全与舒适。
GMT+8, 16-6-2026 10:55 , Processed in 0.430449 second(s), 35 queries .
