  • 2349查看
发动机油底壳内的润滑油增多
发表于 20-12-2007 15:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发动机熄火数小时后,待有关机件中的润滑油流回油底壳后,用润滑油尺检查润滑油平面高低时,发现润滑油量增多,或在润滑油尺上有水迹现象。
  1.故障原因
  发动机在正常情况下只有润滑油消耗,不可能越消耗越增多。出现这种情况,多数是燃料或冷却液进入润滑油中所致。
  1)气缸盖螺栓或螺母拧紧力矩不够,或扭力不均,或没按制造厂规定方法拧紧,使气缸垫密封不严,造成冷却液进入油底壳,或因气缸垫损坏使冷却液道与气缸相通,进入油底壳内。
  2)气缸体或气缸盖的裂纹或变形,造成冷却液与油底壳相通。
  3)湿式气缸套上的橡胶密封圈安装不当,或本身老化(弹性减弱、扭曲等),使冷却液漏人油底壳。
  2.故障检修
  1)将油底壳卸下,等一段时间后,观察发动机底部的漏液处及漏液原因。若橡胶密封圈漏液,应更换密封圈。为防止胶圈被气缸体承孔拉伤而漏液,所以最好将胶圈沾水后再套到气缸套上并装入气缸体承孔。
  2)若气缸垫漏液,可换新件;若气缸体或气缸盖结合面挠曲变形或有裂纹,可机械加工消除变形;有裂纹可用胶粘剂粘补或焊补等方法修复。
GMT+8, 20-6-2026 20:11 , Processed in 0.448849 second(s), 34 queries .
