  • 2269查看
谁来帮帮我把题目做下,谢谢你拉,
发表于 21-12-2007 01:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求求你帮我做做吧,我后天要考试,不然我就没毕业了,我得背出来啊,会的帮我做下吧
一 填空题
1 汽车电气设备有         ,             ,        ,负极搭铁四大特点。
2 铅蓄电池每个单格内负极板总比正极多       片。以减轻正极板的         《[由]  这   字不知道有没有》                。
3 哇整流发电机由一台             机和一套               器两大部分组成。
4 起动机一般由         ,        ,        三大机构组成。
5 断电器触电间隙一般为               mm。
6 电容器的作用是:减少            火花,增强             火花。电容器击穿短路    易造成次级电压为               。
7 制动灯装在汽车的             ,灯具数量为            只,光色为          。
8 常见闪光器有           ,          ,            三类。
9 闭磁路点火线圈其磁力线经            形成回路,所以磁阻             ,导磁能   力              。
10点火提前装置的作用是当发动机的             与            发生变化时,自动调
  节              。
11常见的点火信号发生器有          ,        ,          ,三种。
二对错题
1发电机正常运转时,蓄电池供给点火系,起动系用电。                      [    ]
2起动接通时间一般不超过5秒,在此起动间隔15秒以上。                     [    ]
3哇整流发电机中定子的作用是产生三相交流电。                            [    ]
4负极管子的外壳是正极,和发电机外壳一起成为发电机的正极。              [    ]
5从发电机输出特性可知,发动机的输出电流随着转速升高而不断升高。        [    ]
6传统点火系中的火花塞在断电触点刚刚张开瞬间产生电火花。                [    ]
7汽缸内混合气压愈高,温度愈低,所需击穿电压愈高。                      [    ]
8无触点式电子点火模块实质上是一只点火脉冲信号放大器。                  [    ]
9当触发叶轮的叶片进入永久磁铁于霍尔元件之间的空隙时,元件产生霍尔电压。[    ]
10汽车运行中红色冲电指示灯亮表示充电。                                 [    ]
三选择题
1 发动机正常运转,发动机[    ]时,蓄电池进行充电。
   A不发时            B过载         C电动势高于蓄电池电动势
2 中心引线为负极,管壳为正极的二级管是[    ]
   A负极二级管      B励磁二极管     C正极二极管
3 小功率起动机广泛使用的是[     ]式离合器。
   A滚柱         B摩擦片         C弹簧
4 大功率,高转速,高压缩比的发动机应选用[     ]型火花塞。
   A热           B中             C冷
5 火花塞的电极间隙一般为[     ]MM
   A0.1~0.3      B0.3~0.5        C0.5~0.7          D0.7~0.9
6 电子点火系用[    ]来控制点火线圈的初级电流。
   A晶体三极管     B二极管           C断电器
7 牌照灯要确保行入距车尾[     ]M处能看清楚牌照上的文字和数字。
   A10              B20             30C
8 倒车灯的光色为[      ]色。
   A红      B黄       C白
9 发动机处于怠速工况时,油压表指示值不低于[     ]kpa.
   A50        B100            C150
10德国大众公司的汽车上普遍使用的点火信号传感器属[     ]式。
   A磁感应     B霍尔效应      C光电
四名词解释
1  电路
2  电磁互感
3  6-QA-100
4  点火提前角
五问答题
1  免维护蓄电池有哪些优点?
2  起动系的作用是什么?电力起动系有哪些部件组成?
3  电压调节器有何作用?
4  何谓点火提前角的闭环控制?
5  对汽车前照灯有何要求?
 楼主| 发表于 21-12-2007 01:35:15 | 显示全部楼层
这里可能有错别字,请不要介意哈~会的人看了,请帮我做下吧,谢谢你了,把答案回这里就可以了,然后加我QQ好不好,跟我说下,
 楼主| 发表于 21-12-2007 01:36:16 | 显示全部楼层
我QQ是413124369。名字叫银月湖,谢谢你了,我实在是没办法了。哎~~~~~~~~
发表于 21-12-2007 20:55:26 | 显示全部楼层
你毕业以后准备干什么呀.如果想吃这行的话,还是自己努力学习吧.用这种方式和学习的态度的话毕业了又能怎样.希望你看了不要生气
发表于 29-12-2007 10:39:25 | 显示全部楼层
你是不是学车辆工程的!
发表于 5-1-2008 22:45:10 | 显示全部楼层
这不是汽车电器上的内容吗?哈哈 自己翻书找吧
发表于 6-1-2008 00:06:31 | 显示全部楼层
 辛苦你都打上去了
答案都 在汽车电器设备那本书上面
自己去翻吧
GMT+8, 13-4-2026 10:09 , Processed in 0.409315 second(s), 40 queries .
