  • 2359查看
夏利车怠速异响故障检查与排除法
发表于 24-12-2007 19:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
    一辆正常行驶的天津夏利7100型轿车,发动机怠速运转时一切正常,但在怠速稍高时,发动机室有异响传出,类似于轴承干摩擦,且随发动机转速的升高而增大;中速时异响声达到最大,高速时,异响声减弱,听起来不明显,发动机仍正常工作。
    故障检查与排除
    首先观察机油压力表,机油压力正常。
    根据曲轴轴承和连杆轴承异响的特点,该异响不大可能是大、小瓦响,经过断火抖油门用导声杆判听,基本上肯定了上述判断;仔细查听,该异响似乎来自发动机前端的配气正时传动机构,判断有可能是正时齿轮皮带张紧轮的滚珠轴承缺油干磨擦而发响。于是先拆下发电机皮带,发动后异响未消除;接着拆下水泵风扇、拆下正时室盖、松开张紧轮、取下正时皮带,尽可能以较快的转速转动张紧轮,发现张紧轮轴承无干磨擦迹象;检查配气机构传动系统也未出现异常,再次按要求装复试验,异响依然存在。
    后来司机提醒说最近更换了新的离合器片,会不会是离合器片安装不当引起的呢?将车吊起,观察油底壳,一眼便发现集滤器与油底壳振动相碰的痕迹,将油底壳整形装复后,异响消除。
    于是分析可能是在更换离合器片的过程中,用千斤顶顶起油底壳时不慎使油底壳变形而产生异响。
    故障分析
    由于机油集滤器距离油底壳较近,当油底壳变形后易与集滤器相碰,致使发动机工作时产生异响。由于此车油底壳与集滤器之间还存有一定的距离,发动机怠速运转时集滤器振动幅度不大,发出很轻的异响;到达中速时,油底壳与集滤器间产生共振,异响最大;而到高速时,振动频率加快,发动机工作声响增大,所以此时异响听起来不明显。
发表于 24-4-2025 08:32:53 | 显示全部楼层
针对夏利车怠速异响故障,首先需对车辆进行全面检查。可能原因包括发动机内部积碳过多、燃油系统问题或机械部件磨损等。排除法如下:
一、检查发动机舱内异响来源,定位具体问题点。
二、清理发动机积碳,检查或更换火花塞,确保点火系统正常。
三、检查燃油系统,确保油压和燃油供应正常。
四、检查发动机皮带张力及磨损情况,如有问题及时更换。
五、检查机械部件如气门、曲轴等是否磨损,如有必要进行修复或更换。
建议车主及时将车辆送至专业维修站进行全面检测与修复,确保行车安全。以上内容仅供参考,具体方案需根据实际情况制定。
GMT+8, 14-6-2026 17:45 , Processed in 0.406143 second(s), 35 queries .
