  • 9817查看
汽车离合器总成结构图解
发表于 25-12-2007 20:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器总成结构图解
机械式离合器的动作原理
1-飞轮 2-从动盘 3-压盘 4-膜片弹簧
  离合器的主动部分和从动部分借接触面间的摩擦作用,使两者之间可以暂时分离,又可逐渐接合,在传动过程中又允许两部分相互转动。   液力离合器结构与动作原理
1-叶轮 2-输出轮 3-油 4-油的流向
  液力偶合器*工作液(油液)传递转矩,外壳与泵轮连为一体,是主动件;涡轮与泵轮相对,是从动件。当泵轮转速较低时,涡轮不能被带动,主动件与从动件之间处于分离状态;随着泵轮转速的提高,涡轮被带动,主动件与从动件之间处于接合状态.   磁粉式电磁离合器的动作原理
1-粉末 2-输入侧 3-输出侧 4-激磁线圈 5-线型粉末 6-磁通
  电磁离合器*线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。在主动与从动件之间放置磁粉,可以加强两者之间的接合力,这样的离合器称为磁粉式电磁离合器   Audi 100型轿车离合器盖及压盘总成构造图
1,3-平头铆钉 2-传动片 4-支承环 5-膜片弹簧 6-支承铆钉 7-离合器压盘 8-离合器盖
  离合器从动部分   从动部分是由单片、双片或多片从动盘所组成,它将主动部分通过摩擦传来的动力传给变速器的输入轴。从动盘由从动盘本体,摩擦片和从动盘毂三个基本部分组成。为了避免转动方向的共振,缓和传动系受到的冲击载荷,大多数汽车都在离合器的从动盘上附装有扭转减震器。   为了使汽车能平稳起步,离合器应能柔和接合,这就需要从动盘在轴向具有一定弹性。为此,往往在动盘本体园周部分,沿径向和周向切槽。再将分割形成的扇形部分沿周向翘曲成波浪形,两侧的两片摩擦片分别与其对应的凸起部分相铆接,这样从动盘被压缩时,压紧力随翘曲的扇形部分被压平而逐渐增大,从而达到接合柔和的效果。   扭转减振器   离合器接合时,发动机发出的转矩经飞轮和压盘传给了动盘两侧的摩擦片,带动从动盘本体和与从动盘本体铆接在一起的减振器盘转动。动盘本体和减振器盘又通过六个减振器弹簧把转矩传给了从动盘毂。因为有弹性环节的作用,所以传动系受的转动冲击可以在此得到缓和。传动系中的扭转振动会使从动盘毂相对于动盘本体和减振器盘来回转动,夹在它们之间的阻尼片*摩擦消耗扭转振动的能量,将扭转振动衰减下来。
  捷达轿车的从动盘有两级减振装置。第一级为预减振装置,第二级为减振弹簧,其扭转特性为变刚度特性。
  离合器操纵机构
1- 离合器分离踏板 2-偏心弹簧 3-支承A 4-离合器拉线自动调整机构 5-传动器壳体上的支承B 6-离合器操纵臂 7-离合器分离臂 8-离合器分离轴承 9-离合器分离推杆
发表于 22-8-2008 18:26:33 | 显示全部楼层
基本结构理论基础,应该加强学习.:)
发表于 29-4-2009 17:30:39 | 显示全部楼层
看了这图算是搞明白了。
GMT+8, 16-6-2026 06:41 , Processed in 0.421561 second(s), 40 queries .
