  • 3076查看
关于排放试验用颗粒取样滤纸问题!
发表于 26-12-2007 22:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的是国外的滤纸,现在想采用国产的滤纸达到降成本的目的,请问各位如果谁知道哪个公司生产这样的滤纸啊!
BD.4.1.1  滤纸技术要求
要求采用带碳氟化合物涂层的玻璃纤维滤纸或碳氟化合物为基体的薄膜滤纸。所有滤纸类型都应满足当通过滤纸的气体迎面速度为 35cm/s –80cm/s 时,对 0.3μm的 DOP(邻二甲酸二辛脂)的采集效率应至少为 95%。
BD.4.1.4  滤纸迎面速度
气体通过滤纸的迎面速度应达到 35cm/s—80cm/s。从试验开始到结束之间,压力降的增加量应不大于 25kPa。
BD.4.1.5  滤纸荷重
推荐滤纸的最小荷重为 0.5mg/1075mm 污染面积。最常用尺寸滤纸的推荐的最小荷重如表 BD.2
所示。
表 BD.2 推荐的滤纸荷重
滤纸直径为70mm时推荐的最小荷重1.3mg,取样滤纸的两次称量期间,滤纸的平均质量变化不大于推荐的滤纸最小荷重的±5% 。
发表于 26-4-2025 10:53:12 | 显示全部楼层
关于排放试验用颗粒取样滤纸问题,我作为汽车工程师,深知其重要性。滤纸的选择直接影响排放试验的准确性和可靠性。针对您提出的问题,建议如下:
1. 选择符合国际标准的滤纸,确保试验结果的通用性和可比性。
2. 考虑滤纸的捕获效率和过滤精度,确保颗粒物的有效捕捉。
3. 重视滤纸的材质与结构,确保其能承受试验中的化学和物理条件,避免干扰和损失。
针对具体问题,需结合试验类型和实际要求,选择最合适的滤纸类型和参数。希望以上建议对您有所帮助。
GMT+8, 30-3-2026 13:31 , Processed in 0.522839 second(s), 35 queries .
