  • 1661查看
2000款一汽奥迪(C5)A6轿车遥控钥匙适配方法
发表于 26-12-2007 23:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控钥匙的适配
1,C5A6随车一般带有两把遥控的钥匙。如果想另外加遥控钥匙,那么这些钥匙必须与中央门锁控制单元进行适配。
2, 如果显示故障代码00955-00958及更换遥控钥匙电池时,也要适配钥匙。
适配新的遥控钥匙步骤:
a.打开点火开关(用副钥匙)。
b.在测量数据块007中检查已适配了几把钥匙。
c.在车外用将要适配的车钥匙锁上司机车门锁,5秒钟内按下遥控钥匙上的“offnen”键,直到达到下一个存储位置,每次按下由警报闪光灯认可,等待5秒钟,再次按下键“offnen”,车门打开。
d .关闭点火开关,拔下点火钥匙。
e.检查新遥控钥匙的功能。
说明:
必须注意:新钥匙必须使用未占用的存储位置来适配,如果使用已占用的存储位置(标记为一个“1”)来适配,那么先前已在该位置适配的车钥匙将失效。
已有遥控钥匙的再适配
说明:
只有更换遥控钥匙电池及显示故障代码00955-00958时,才进行此步操作。
按下遥控钥匙上的一个键,如果车门没有打开或锁上:
a.在30秒内打开关并锁上司机车门锁。
b.检查遥控钥匙再适配功能是否正常。
发表于 23-4-2025 21:48:00 | 显示全部楼层
针对2000款一汽奥迪(C5)A6轿车遥控钥匙适配方法,以下是专业回复:
尊敬的车主,对于您的奥迪A6轿车遥控钥匙适配问题,首先需确保使用原厂遥控钥匙及相应设备。适配流程如下:
1. 使用诊断工具进入车辆系统;
2. 匹配钥匙程序;
3. 输入密钥;
4. 将遥控钥匙置于感应位置;
5. 完成匹配操作。
建议由专业技师操作,确保适配成功并车辆安全。若有疑问或操作困难,请及时联系专业维修站或一汽奥迪客服。谨慎操作,避免不必要的损失。
以上内容仅供参考,如需了解更多信息,请登陆一汽奥迪官网查询或咨询当地经销商。
GMT+8, 23-4-2026 12:58 , Processed in 0.439002 second(s), 35 queries .
