  • 4325查看
汽车ABS 分类
发表于 28-12-2007 07:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS是防抱死制动系统的英文缩写,中文称为防抱死制动系统。世界是最早的ABS系统是首先应用在飞机上的,后来又成为高级轿车的标准配备,现在大多数轿车都装有ABS。
一、滑移率与附着系数1、滑移率在汽车制动过程中,随着制动强度的增加,车轮的运动状态逐渐从滚动向抱死的拖滑变化,车轮滚动成分逐渐减少,而滑动成分逐渐增加。制动过程中车轮的运动状态一般用滑移率来说明。滑移率是指制动时,在车轮运动中滑动成分所占的比例,用S表示。S=(v—wr)/v×100%式中 v——车轮中心的速度(m/s)r——车轮滚动半径(m)]w——车轮角速度(rad/s)车轮纯滚动时,S=0;纯滑动时,S+100%,边滚动边滑动时,02、附着系数在汽车制动过程中,车轮与路面间的附着系数随车轮滑移率的变化而变化。由图可见:在滑移率为Spot(20%左右)时纵向附着系数最大,制动时能获得的地面制动力也最大,汽车的制动效能最高,)0≤S ≤Spot称为稳定区域,Spot≤S≤100%称为非稳定荡然区域,Spot称为稳定界限。此外,随着滑移率的增加,侧向附着系数减小,当车轮抱死滑移率为100%时,侧向附着系数接近零,此时很小的侧向力即会导致侧滑,同时还会失去转向能力。
二、ABS的作用ABS的功用就是在汽车制动过程中,当车轮滑移超过稳定界限时,ABS将自动减小制动压力,以减小车轮制动器制动力,从而减小车轮滑移率;而当车轮滑移率低于稳定界限时,又自动增加制动压力,以增大车轮制动器制动力,从而增大车轮滑移率。在汽车的制动过程中,ABS不断高速制动压力,使车轮滑移率始终保持在20%左右,以便获得最大纵向附着系数,防止汽车侧滑或失去转向能力,提高汽车制动时的方向稳定性,ABS就是这样使汽车在制动时,充分利用车轮的附着力,使车轮处于最佳制动状态,缩短制动距离,同时保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。
三、ABS的分类1、按ABS的结构分类(1)液压制动系统ABS,液压制动系统广泛应用于轿车和轻型载货汽车上,目前液压制动系统中装用的ABS,按其液压控制部分的结构原理不同主要可分为整体式、分离式和ABS——VI3种类型。其主要区别是:整体式ABS中,制动压力调节器与制动主缸结合为一个整体,其结构更为紧凑,在美国车上常装用这类型ABS,分离式ABS中,制动压力调节器与制动主缸分别为独立的总成,日本丰田公司生产各型车和韩国大宇车上常用,它装有3个带控制阀的活塞泵(制动压力调节器),两前轮各用一个,两后轮共用一个。(2)气压制动系统ABS。气压制动系统主要用于中、重型载货汽车上,所装用的ABS按其结构原理主要分为2种类型:用于4轮后驱动气压制动汽车上的ABS和用于汽车挂车上的ABS。(3)气顶液制动系统ABS。气顶液制动系统兼有气压和液压两种制动系统的特点,应用于部分中、重型汽车上。2、按ABS的生产厂家分类目前世界范围内生产ABS的厂家主要由德国的博世、戴维斯、瓦布科公司和美国的德科、凯尔西海斯和要迪克斯公司等,其产品及应用情况见表3——1ABS的生产厂家及应用情况生产厂家 应用情况德国博世公司(BOSCH) 欧、美、日、韩车最多德国戴维斯公司(TEVES) 德国瓦布科(WABCO) 美国凯尔西海斯公司(KELSEYHAYES) 部分日本轻型货车美国德科公司(DELCO) 美国通用及韩国大宇汽车美国本迪克斯公司(BENDIX) 美国www.cartech8.com汽车3、按控制通道分类在ABS中,对能够独立进行制动压力调节的制动管路称为控制通道。ABS装置的控制通道分为4通道式、3通道式、2通道式和1通道式。(1)4通道式。4通道工ABS有4个轮速传感器,在通往4个车轮制动分泵的管路中,各设一个制动压力调节器装置,进行独立控制,构成4通道控制形式。性能特点:由于4通道ABS地根据各车轮轮速传感器输入的信号,分别对各个车轮进行独立控制的,因此附着系数利用率高,制动时可以最大限度地利用每个车轮的最大附着力。4通道控制方式特别适用于汽车左右两侧车轮附着系数接近的路面,不仅可以获得良好的方向稳定性和方向控制能力,而且可以得到最短的制动距离。但是如果汽车左右两个车轮的附着系数相关较大,(如路面部分积水或结冰),使车身向两个车轮的地面制动力就相差较大,因此会产生横摆力矩,使车身向制动力较大的一侧跑偏,不能保持汽车按预定方向行驶,会影响汽车的制动方向稳定性。(2)3通道式。3通道式ABS是对两前轮进行独立控制,两后轮按低选原则进行一同控制(即两个车轮由一个通道控制,以保证附着力较小的车轮不抱死为原则),也称为混合控制。性能特点:两后轮按低选原则进行一同控制时,可以保证汽车在各种条件下左右两后轮的制动力相等,即使两车轮的附着系数相关较大,两个车轮的制动力都限制在附着力较小的水平,使两个后轮的制动力始终保持平衡,保证汽车在各种条件下制动时都具有良好的方向的稳定性。当然,在两后轮按低选原则进行一同控制时,可能出现附着系数较大的一侧后轮附着力不能充分利用的问题使汽车的总制动力减小。但在紧急制动时,由于发生轴荷前移,在汽车的总制动力中,后轮制动力所占的比例减少,尤其是前轮驱动的小轿车,前轮的附着力比后轮的附着力大得多,通常后轮制动力只占总制动力的30%左右,后轮附着力未能充分利用对汽车的总制动力影响不大。对两前轮进行独立控制,主要考虑小轿车,特别是前轮驱动的汽车,前轮的制动力在汽车总制动中所占的比例较大(可达70%左右),可以充分利用两前轮的附着力。一方面使汽车获得尽可能大的总制动力,利于缩短制动距离;另一方面可使制动中两前轮始终保持较大的横向附着力,使汽车保持良好的转向能力。尽管两前轮独立控制可能导致两前轮制动不平衡,但由于两前轮制动力不平衡对汽车行驶方向稳定性影响相对较小,而且可以通过驾驶员的转向操纵对由此产生的影响进行修正。因此,3通道ABS在小轿车上普遍采用。(3)2通道式。2通道式ABS难以在方向稳定性、转向控制性和制动效能各方面得到兼顾,目前已很少采用。(4)1通道式。1通道式ABS又叫单通道ABS,它是在后轮制动器总管中设置1个制动压力调节器,在后桥主减速器上安装1个轮速传感器(也有在后轮上各安装1个的)。性能特点:单通道ABS一般都是对两后轮按低选原则进行一同控制。单通道ABS不能使两后轮的附着力得到充分利用,因此制动距离不一定会明显缩短。另外前轮制动未进行控制,制动时前轮仍会出现制动抱死,因而转向操纵能力也未得到改善,但由于制动时两后轮不会抱死,能够显著的提高制动时的方向稳定性,在安全上是一大优点,同时具有结构简章,成本低等优点,所以在轻型载货车上广泛应用。四、ABS的组成无论是气压制动系统还是液压制动系统,ABS均是在普通制动系统的基础上增加了传感器、ABS执行机构和ABS电脑(即ABS、ECU)3部分。1、传感器ABS采用的传感器包括轮速传感器、车速传感器和汽车减速度传感器。在各种控制方式的ABS中均有轮速传感器,它利用电磁感应原理检测车轮速度,并把轮带转换成脉冲信号送至ABS电脑。一般轮速传感器都安装在车轮上,有些后轮驱动的车辆,检测后轮速度的传感器安装在差速器内,通过后轴转来检测,故又称为轴速传感器。车速传感器用在以车轮滑移率为控制参数的ABS中,用来检测车速并向ABS电脑输送车速信号,此信号还同时用于速度表、里程表及自动变速器控制等。汽车减速度传感器仅用在四轮驱动的控制系统中,它用来检测汽车制动时的减速度,识别是否是冰雪等易滑路面。2、执行机构ABS执行机构主要由制动压力调节器和ABS警报灯组成。制动压力调节器根据ABS电脑指令来调节各车轮制动器的制动压力。不同制动系统的ABS所采用的制动压力调节器也不同,可分为液压式、气压式和空气液压加力式。在目前应用广泛的液压制动系统中,制动压力调节器的主要元件是电动泵和液压控制阀。ABS警报灯的功用是在ABS出现的故障时,由ABS电脑控制使其点亮,驾驶员发出警报信号,并可由ABS电脑控制闪烁显示故障码。3、ABS电脑ABS电脑接收传感器信号,比较各轮转速和汽车行驶速度,判断各车轮的滑移情况后,向ABS执行机构下达指令来调节各车轮制动器的制动压力。当ABS出现故障时,ABS电脑使ABS电脑使ABS警报灯点亮,同时切断通往执行机构的电源,使ABS停止工作。五、ABS使用的注意事项(1)ABS制动时,制动分泵的高速收放动作会使高压的制动液被频繁挤压,产生较大的声音,制动踏板也会有抖动和顶脚现象。使用时不要被这种现象困扰,在紧急情况下使用ABS制动要毫不犹豫,用力直接把刹车踩到底,不能放松。(2)由于ABS紧急制动时车轮不抱死,前轮仍有导向作用,司机可以边刹车边打方向进行紧急避险。(3)ABS系统对制动液的要求非常高,因此添加制动液应严格按照使用说明书上的要求,一般禁止掺杂不同型号的制动液,一般来说,应一年更换一次相同型号的制动液。(4)ABS轮速传感器及齿圈均安装在各个车轮上,所以要经常保持传感器探头及齿圈的清洁,防止有泥污、油污特别是磁性物质沾附在其表面,从而导致传感器失效或传输给计算机的信号错误而影响ABS系统的正常工作。(5)装有ABS系统的车辆应严格遵循规定的轮胎气压标准,同时要保持同轴轮胎气压的均衡,严禁使用不同规格的轮胎。此外,要注意检查轮速传感器探头与齿圈之间的间隙,轮子轴承轴向隙过大会直接影响ABS的正常工作。(6)在行车中司机应经常注意仪表板上的ABS告警灯情况如发现闪烁或发亮不灭,说明ABS系统已离工作状态。此时制动系统已回归常规制动工作界面,汽车是可以继续行驶的,但已不具ABS功能,建议尽快检修。
发表于 4-6-2008 08:52:18 | 显示全部楼层
好东西,对小弟很实用
发表于 29-5-2014 13:48:38 | 显示全部楼层
很有用  谢谢
发表于 12-6-2014 21:14:29 | 显示全部楼层
你好,楼主。
我是刚来的,刚好需要这个理解,多谢啦!
发表于 12-6-2014 21:18:32 | 显示全部楼层
请问一下楼主的图标在哪里呢?
另外,目前生产ABS的厂家是哪几家呢?
GMT+8, 22-4-2026 04:12 , Processed in 0.392123 second(s), 37 queries .
