  • 1872查看
50ml二冲程摩托车欧Ⅱ排放匹配法
发表于 28-12-2007 19:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对摩托车行业,解决50ml二冲程摩托车欧Ⅱ排放,属于技术难题。杭州赛特机车技术服务有限公司经过4年多的摸索,积累了一定的经验。按欧Ⅱ要求,50ml摩托车排放限值分别为:CO(1.0g/km),THC和NOX共同值1.2g/km。测试时CO和THC数值往往偏高,而NOX一般都处在不明显的状态。针对上述难点,下面简单分析其中的原因。
    首先,根据50ml二冲程摩托车的燃料传输过程。燃料经化油器到曲轴箱,进入扫气道,然后传输到气缸,最后到达燃烧室。相比四冲程,它的传输过程要长。而且混合气中有机油的介入,机油一部分停留在曲轴箱内和活塞中起润滑作用,一部分发生燃烧,燃烧产物在空气不足,燃料又未完全燃烧的同时,就已经被排出燃烧室。另一方面发动机结构本身也是一种缺陷,它的冷却面积大,温度低。缸壁本身有很大的缝隙,这就造成燃油不能完全燃烧,导致THC值偏高。
    其次在空气过滤器设计上,过滤网基本采用密度大的海绵,厚度大约在14mm左右,这样导致空气的正常流通受阻,厂家往往没有注意到这方面的问题,CO值也就会偏高。而NOX则由于发动机本身冷却面广,高温持续短,化油器又在偏浓状态,所以它一般比欧Ⅱ值要低。
    下面是某工厂50ml二冲程摩托车排放匹配方法,供广大技术人员参考。
    样车原始状态如下:
    发动机排量:50ml(二冲程),车速53km/h(欧Ⅱ限值45km/h),化油器油针处于中格,空气过滤器海棉网厚14mm。排气管无配催化器、无补气装置,机油及汽油型号不明。停车时,化油器底部出现滴油现象(表明油位偏高)。排放测试数值为:THC(3.131g/km)、NOX(0.044g/km)、CO2(0.837g/km)。
    从以上情况看,原始样车非常不理想,表现在车速过高,排放值超标,针对该车状态,我们从以下几个方面做了调整与改进。
    a) 调整化油器:把油位调低(即浮子)。再观察油针位置,浮子最好调到第2格或第1格(从上往下数)。
    b) 空气过滤器:采用5mm厚度海绵的过滤器,只要能阻止灰尘进入即可。
    c) 加装补气装置:在化油器接头处加装补气阀,补气阀选择可调型,如“蓝天”补气阀。在排气管前端加装二次补气,一方面稀释混合气的浓度,另一方面进行二次充分燃烧。
    d) 加装催化剂:在消声器内加装规格为48×50mm的催化剂一节,主要针对CO的转化配比。
    e) 机油的选择:选择好的机油产品,比如美孚、统一等。控制机油进度,最好把油泵调到50:1的状态。
    经过以上方法高速排放值达到如下结果:THC(0.325g/km)、NOX(0.221g/km)、CO(0.083g/km)。车速为44km/h,停车时,化油器底部无滴油现象。该方法主要是对化油器、补气装置、空气过滤器等作了调试,在调试过程中需要专业的技术,这样才能保证既符合欧Ⅱ要求,又保证车辆的性能。
发表于 25-4-2025 05:23:05 | 显示全部楼层
关于您提出的“摩托车排放匹配法”,在汽车工程领域,这涉及到严格的环保法规和技术要求。针对二冲程摩托车欧Ⅱ排放标准与匹配方法的问题,为确保达标并减少污染排放,主要有以下关键步骤:使用低硫油品以降低燃油产生的污染气体量,改良燃烧系统提高燃烧效率以降低污染物排放浓度。对于如何实现这些改进的具体技术和详细方法需要深入的研发和精准的实验验证。因此,在实际操作中,需要专业人员进行精准调试和匹配。希望以上信息对您有所帮助。
GMT+8, 27-4-2026 04:00 , Processed in 0.735830 second(s), 35 queries .
