  • 3540查看
  • 12回复
汽车改装
发表于 29-12-2007 18:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车改装之入门级改装
一、防晒膜
1、前档膜:尽量选用透光率高的前档膜,安装的必要性因人而议,女士开车建议贴前档膜,据说效果跟小护士防晒霜差不多少。
2、左右窗及后窗膜:注意隐密性和透视性,建议不选太深的膜,避免影响开车视线。
3、建议找能保换的装具店安装车膜,最好能5年质保,北京地区推荐盛顺达。
二、防盗器
1、电子防盗:对水平面一般的小偷还是有效的。
2、排挡锁:机械防盗,有钱就装。
3、方向盘锁:骗小孩儿的,没有必要。
4、轮锁:一定养成开车前开锁的习惯哟,要不带着锁启动对车不好哟。
三、底盘封塑
保持车内安静,防止底盘生锈,北方车友必须注意,特别是雪天后使用盐作为除雪剂的地区推荐做此项。
四、车身封铀
免打蜡,不褪色,简单实用,能开票报销的完全可以去给车做一下,但是银灰、金驼的不建议做,因为做不做都看不出来效果,再说了,本来金属漆的漆膜就比普通漆要厚。
五、尾排
1、加装小尾喉:美观,实用性无。
2、中后段尾排:声浪袭人,拉风必备。
六、晴雨档
1、避免雨水、强风直接吹进车内。
2、提高换气效率,吸烟时,可以帮助排放烟气。
3、雨中行车,开窗便可防止车窗起雾。
七、座椅套
1、真皮座椅套:有钱没地儿花的人的唯一选择。
2、仿真皮椅套:我就是买的这种,假装真皮,能蒙几个不懂行的。
3、麻制椅套:冬暖夏凉,百姓必备。
4、其他颜色和材质的根据个人爱好啦,各花入各眼嘛。
八、大视野
1、室内:说是室内就是车内,有必要装,最好装有防眩目效果的。
2、后视镜:入弯、并线必备,原厂车的太差。
汽车改装之初级改装
一、灯光之改装
1、加装灯光增光线
2、换大瓦数灯炮140/100W为限
3、改装HID氙气大灯:如果条件可以的情况下,尽量换装有远近光的HID大灯,对2000和威姿等车型必须选择型号为H4的HID大灯,还有就是又想灯亮又想灯光酷,唯一的办法就是存钱了。
二、铝轮之改装
1、普通铝轮:14、15寸,不错的选择,比最早一批车的原厂钢圈轻不少。
2、电镀效果铝轮:满足冷酷人的心里选择。
3、进口轻量铝轮:有钱人唯一的选择,帮助把积压在手中的钞票抛出去。
三、轮胎之改装
1、轮胎规格: 对于2000而言,195可能是改装的极限了。
2、改装后的轮胎装车前做好动平衡:就是将装好的胎圈架平于平衡仪上旋转,找出轮胎在运转时产生惯性力的部分,然后加上铅块儿来抵消这个可能导致轮胎运转时的不当惯性力。
3、车辆改装轮胎后做好四轮定位:就是将四个轮子的位置、架设角度校准置原厂设定,因为车辆在行驶过一段时间后难免因为路面沟坎、便道垭等因素而产生轻微的偏位,造成车辆直行时向左或向右偏的现象,也会因角度失准让轮胎产生不正常磨损
四、反测速器
一句话,拉风必备,省钱的东东,至于效果嘛,请咨询beijing1618,记住用旺旺!
五、平衡杆儿、防倾杆
1、引擎室平衡杆:俗称前顶巴,增加引擎室部分车身刚性,辅助避震器之稳定性减少,斜度平衡效果更加。
2、前后防倾杆:修正高速过弯车辆倾斜之离心力。
3、B柱拉杆:顾名思意,增加B柱刚性,国内少见。
4、C柱拉杆:太少见啦,估计以后国内改装车辆的增多的情况下会增多的。
5、叶子板拉杆:据说日本改装车已经有这个东东了,作用,还是加强刚性。
六、赛车座椅
没钱,不敢妄加评论,再说了,对2000等车型10秒不进100迈的车来说,改装没必要纯属发烧。
七、天窗
1、手动式:省钱,实用。详情请咨询低音炮DX。
2、自动:方便、安全,但是注意密封胶条的保养,1-2年需要更换,如果在北京的话去盛顺达安装是个不错的选择。
八、负极搭铁线
简单、实用,效果突出,原理就是增加火花塞点火时的正负极电压差。
九、车身大包围
装饰性大过实用性,车身变低,坏路通过性降低。
十、尾翼
1、普通后尾翼:装饰性大过实用性。
2、定风尾翼:能提高在高速行驶车辆的稳定性。
3、电动可调节尾翼:太夸张了吧,不敢评论。
十一、火花塞
1、普通6度:平常。
2、白金、钛合金火花塞:加强火花塞本体强度,点火强劲,使用寿命更长。
十二、灯具的改装
1、行车灯:冷酷心里的人改蓝灯。
2、转向灯:可改也可加装饰物罩。
3、刹车灯:听说有车友搞发光二极管儿的,一个字“亮”、靓。
4、尾灯:换总成或是搞贴纸,XL变跑车就做的不错。
车改装之中级改装
一、提高刹车系统级别:
1、换制动效果好的刹车片
2、换不易膨胀变形的金属刹车油管
3、换碟盘
4、更换刹车油
二、电子、机械式仪表
1、水温表
2、油温表
3、油压表
4、转速表
三、加装机油冷却器
难度比较大,效果有限
四、水蒸压马力加速器
2、能提升扭力和马力。
3、保护引擎,减低磨损不积碳。
五、避震的更换
比较专业,请找改装店做。
六、方向盘的更换:
有必要吗?看个人喜好了。
七、汽车音响之顶级改装
1、CD主机:ALPINE、PIONEER、SONY等名牌均是不错的选择,当然兜里要有钱
2、多碟换片机:好的机器音源信号读取是损失较小。
3、扩大器:品牌选择很重要。
4、法拉电容:一般情况下对2000这种空间小的车1-3法拉就足够了。
5、喇叭:低音炮,高音等举不胜举,有钱就行。
6、视频系统
八、空燃比加速器
是一个很不错的改装品,车会中的低音炮等大虾均有尝试,但是要想把自己的爱车做最好的设定,可不是件简单的事。
1、改进进气品质,提高氧和氢的含量。
汽车改装之高级改装
一、动力部分
1、机械增压:专业中的专业不敢评论,一般需要专用套件儿。
2、涡轮增压:同上。
3、汽缸头:同上。
4、锻造活塞:改装必备。
5、行车电脑之数据改装:专业人员改装电脑数据板。
6、NOS:加装NOS天下无敌,直线加速绝对没挡,但是如果你的发动机和配件没做强化的话,寿命将是很短的。
二、底盘部分
1、高低可调节避震器组
2、前后防倾杆儿
3、刹车系统:拿钱来就能搞定。
发表于 12-2-2008 10:55:26 | 显示全部楼层
怎么没人顶阿
发表于 5-3-2008 16:43:21 | 显示全部楼层
我来顶个。····:D
发表于 7-3-2008 10:17:58 | 显示全部楼层
你把贴子搞那么长我看见就眼晕.没看完但顶一下:lol
发表于 28-3-2008 11:03:36 | 显示全部楼层
不错
挺好的,顶
发表于 2-4-2008 22:38:23 | 显示全部楼层
顶顶,再顶下
发表于 13-4-2008 13:49:31 | 显示全部楼层
支持一下……
发表于 3-3-2009 14:14:57 | 显示全部楼层
顶一个!不错~~
发表于 5-3-2009 09:27:17 | 显示全部楼层
新来报到~~~
发表于 9-3-2009 08:35:33 | 显示全部楼层
强!!!!顶下先!!!
发表于 9-3-2009 15:25:06 | 显示全部楼层
顶一下,要是能更加详细点就好了
发表于 12-3-2009 13:18:19 | 显示全部楼层
太长了,看的晕
发表于 13-3-2009 22:16:53 | 显示全部楼层
这位大哥是个改装的高手哦,我对改装也很有兴趣的,只是没得这个基础的,车都没有。不过虽然买不起还是看的起啥
GMT+8, 24-8-2025 01:35 , Processed in 0.878953 second(s), 45 queries .
